TXS02326A 具有自动检测的双电源 2:1 SIM 卡多路复用器/转换器
数据:
TXS02326A是一款完全双电源待机智能身份模块(SIM)卡解决方案,此解决方案用于将无线基带处理器与两个单独的SIM用户卡接口相连,以存储移动手机应用程序的数据。它是一个用于将一个单一SIM /UICC接口拓展成为支持两个SIM /UICC接口的定制器件。
该器件不但符合ISO /IEC智能卡接口要求,而且还支持GSM与3G移动标准它包括一个能够支持乙类(2.95V)和ç类(1.8V)接口的高速电平转换器;两个具有可在2.95 VB类和1.8VC类接口之间选择输出电压的低压降(LDO)稳压器;一个用于配置的集成型“快速模式”400kb /s“从”I 2 C控制寄存器接口;和一个用于内部定时生成的32kHz的时钟输入为了对两个SIM卡安全断电,TXS02326A还包括一个关断输入和一个可检测电池组取出的比较器输入关断输入和比较器输入装有两个一个8位计数器实现的可编程防反跳计数器(即电池拆除关断保护引脚(BSI)输入和备用SIM卡热交换引脚(SDN)输入)电路。
电压电平转换器具有两个电源电压引脚.VIOSIO设定针对基带接口的基准并可在1.7V至3.3V的电压下运行.VMIM1和VSIM2的电压可被设定为1.8V或者2.95V,均由一个独立内部LDO稳压器供电。集成型LDO可接受2.3V至5.5V的输入电池电压,并且B侧电路及外部B类或C类SIM卡输出高达50mA的电流。
特性
  • 电平转换器
    • VDDIO范围介于1.7V至3.3V之间
  • 低压降(LDO)稳压器
    • 带有使能的50mA LDO稳压器
    • 1.8V至2.95V可选输出电压
    • 2.3V至5.5V输入电压范围
    • 极低压降:电流为50mA时为100mV(最大值)
  • 通过配有基带处理器的I 2 C接口实现控制和通信
  • 静电放电(ESD)保护性能超过JESD 22规范要求
    • 2500V人体模型( A114-B)
    • VSIM1,SIM1CLK,SIM1I /O,SIM1RST,VSIM2,SIM2CLK,SIM2I /O,SIM2RST上的6000V人体模型(A114-B)
    • 1000V充电器件模型(C101)
  • 封装
    • 24引脚四方扁平无引线封装(QFN)(4mm x 4mm)
参数 与其它产品相比 应用特定电压转换
Bits (#)
Pin/Package
Static Current (mA)
Rating
Features
ICCA Static Current (mA)
ICCB Static Current (mA)
TXS02326A TXS02324 TXS4555 TXS4558
3
6
3
6
3     3
6
24VQFN     20WQFN     12UQFN
16VQFN
20WQFN
0.005     0.005     0.005     0.005
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
SIM Card     SIM Card     SIM Card     SIM Card
0.005     0.035     0.04     0.04
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TXS02326A 相关库存
