SN74AVC2T872 用于 IC-USB 接口的电压电平转换器
数据:
SN74AVC2T872是一款2位电压电平转换器,专为芯片间USB(IC-USB)应用而优化。 V CCA 和V CCB 均可在1.1 V至3.6 V的整个范围内工作。器件设计用于保持交叉偏差小于1 ns。每个B端口都有一个集成的120-k 下拉电阻,可以使用PD_EN控制启用和禁用信号。如果V CCB = 0 V,则禁用A端口I /O(Hi-Z),并通过120-k 电阻器。如果V CCA = 0 V,则禁用A端口和B端口I /O(Hi-Z)。
特性
  • V CCA ,V CCB 电源电压:1.1 V至3.6 V
  • 当V CCB = 0 V时,A端口被禁用且B端口被保持在GND通过120-k Pulldown
  • 交叉偏差<1 ns
  • 满足IC-USB标准的所有要求
  • 小封装:0.4 mm间距WCSP(1.2 mm×1.6 mm)
  • 闩锁性能超过JESD 78 100 mA,
    II类ESD性能
    • A-Port(主机端)
      • 2000-V人体模型
      • 1000-V充电设备型号
    • < li> B端口(外围侧)
      • 8000-V接触放电
      • 15000-V气隙放电
参数 与其它产品相比 应用特定电压转换
Bits (#)
Pin/Package
Rating
Features
SN74AVC2T872
2
12DSBGA
Catalog
Interchip USB
