ISO7221C-HT 高温双通道 1/1 25Mbps 数字隔离器
数据:
ISO7221是一个双通道数字隔离器。为了使PCB布局更加便利,通道都是面向相反的方向,这个设备有一个由TI的二氧化硅(SiO 2 )隔离栏栅分开的逻辑输入和输出缓冲器,提供高达4000V的电流隔离。与隔离电源联合使用,这个设备能阻止高电压,隔离接地,并且在数据总线上防止噪声电流或者其它电路进入本地接地和干扰或者损坏敏感电路。
一个二进制输入信号经调节,翻译成平衡信号,然后由电容隔离栏栅进行区分。通过隔离栏栅后,一个差动比较器接收到逻辑信息,然后相应地设定或重置一个触发器和输出电路。周期性更新脉冲也会通过栏栅发送,以确保设置正确的DC级别。如果在每4μs内没有接收到这个DC刷新脉冲,则这个输入就被假定为没被供电或者没有被正常驱动,并且这个故障自动保险电路将输出驱动至一个逻辑高能状态。
这个小电容和结果时间持续提供信号速率在
0 Mbps(dc)到150 Mbps间的快速运行。一条线路的信号传输速率就是电压瞬变的次数,即每秒钟单位bps(每秒比特数).A-,B-和C-选项设备有TTL输入阀值和一个输入端噪音过滤器,这M选项设备具有CMOS V CC /2个输入阀值并且没有输入噪音过滤和额外的传播延迟。
这个设备要求3.3 V,5 V两个供电电压,或者任一组合。当采用一个3.3V电源来供电并且所有的输出都是4-mA CMOS时,所有的输入均可容许5V电压。
< p> ISO7221针对环境温度在-55°C到175°C间的操作。
特性
  • 1-,5-和25-Mbps信号传输速度选项
    • 低通道到通道输出偏移; 1 ns最大
    • 低脉宽失真(PWD); 1 ns最大
    • 低抖动(在速率为150Mbps时为1ns)(典型值)
  • 4000-V 峰值隔离,560 V 峰值 V IORM
    • UL 1577经过检验
    • 50-kV /μs典型瞬变抗扰性
  • 3.3-V或5-V电源供电下运行
  • 4-kV ESD保护
  • 高电磁抗扰度
参数 与其它产品相比 数字信号隔离
Integrated Isolated Power
Number of Channels (#)
Forward/Reverse Channels
Isolation Rating (Vrms)
Surge Voltage Rating (Vpk)
Data Rate (Max) (Mbps)
Propagation Delay (Typ) (ns)
Default Output
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
ISO7221C-HT
No
2
1/1
2500
4000
25
36
High
3.3
5
High Temp
-55 to 175
SOIC
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
