这个4位同相总线收发器使用两个独立的可配置电源线。 A端口用于跟踪V CCA 。 V CCA 接受1.2 V至3.6 V的任何电源电压.B端口用于跟踪V CCB 。 V CCB 接受1.2至3.6V的任何电源电压。 SN74AVC4T774经过优化,可在V CCA /V CCB 设置为1.4 V至3.6 V时工作。可通过V CCA /V 工作CCB 低至1.2 V.这允许在任何1.2 V,1.5 V,1.8 V,2.5 V和3.3 V电压节点之间进行通用的低压双向转换。 /p>
SN74AVC4T774设计用于数据总线之间的异步通信。方向控制(DIR)输入和输出使能( OE )输入的逻辑层可以激活B端口输出或A端口输出或放置两个输出端口都处于高阻抗模式。当B输出被激活时,设备将数据从A总线传输到B总线,当A输出被激活时,设备从B总线传输到A总线。 A和B端口上的输入电路始终处于活动状态,并且必须具有逻辑高电平或低电平,以防止I CC 和I CCZ 。
SN74AVC4T774的设计使得控制引脚(DIR1,DIR2,DIR3,DIR4和> OE )由V CCA 提供。该器件完全适用于使用I off 的部分断电应用。 I off 电路禁用输出,防止在断电时损坏通过器件的电流。 V CC 隔离特性确保如果V CC 输入处于GND,则两个端口都处于高阻抗状态。
确保高电平 - 上电或掉电期间的阻抗状态, OE 应通过上拉电阻连接到V CCA ;最小值电阻的大小取决于驱动器的电流吸收能力。由于该器件具有CMOS输入,因此不允许它们浮动是非常重要的。如果输入未被驱动到高V CC 状态或低GND状态,则可能导致比预期更大的I CC 电流。由于输入电压稳定受许多因素控制(例如,电容,电路板布局,封装电感,周围条件等),因此要确保它们的输入保持在不正常的开关状态,并将它们连接到高电平或低电平。水平最小化泄漏电流。
所有商标均归其所有专营业主。
| Technology Family |
| Bits (#) |
| VCC (Min) (V) |
| VCC (Max) (V) |
| Voltage (Nom) (V) |
| F @ Nom Voltage (Max) (Mhz) |
| ICC @ Nom Voltage (Max) (mA) |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Pin/Package |
| SN74AVC4T774 | SN74AVC4T234 | SN74AVC4T245 | SN74AVC4T245-Q1 | SN74AVCH4T245 | TXB0104 | TXB0104-Q1 | TXB0302 | TXB0304 | TXS0104E | TXS0104E-Q1 |
| AVC | AVC | AVC | AVC | AVC | TXB | TXB | TXB | TXB | TXS | TXS |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 1.2 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||||||
| 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | ||||||
| 1.2 1.5 1.8 2.5 3.3 | 1.2 1.5 1.8 2.5 3.3 | 1.2 1.5 1.8 2.5 3.3 | 1.2 1.5 1.8 2.5 3.3 | 1.2 1.5 1.8 2.5 3.3 | 1.2 1.5 1.8 2.5 3.3 5 | 1.2 1.5 1.8 2.5 3.3 5 | 1 1.2 1.5 1.8 2.5 3.3 | 1 1.2 1.5 1.8 2.5 3.3 | 1.8 2.5 3.3 5 | 1.8 2.5 3.3 5 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 60 | 12 | 12 |
| 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.0144 | 0.025 |
| Catalog | Catalog | Catalog | Automotive | Catalog | Catalog | Automotive | Catalog | Catalog | Catalog | Automotive |
| -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 125 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 125 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 125 |
| 16TSSOP 16UQFN 16VQFN | 11uCSP | 16SOIC 16TSSOP 16TVSOP 16UQFN 16VQFN | 16VQFN | 16SOIC 16TSSOP 16TVSOP 16UQFN 16VQFN | 12BGA MICROSTAR JUNIOR 12DSBGA 12UQFN 14SOIC 14TSSOP 14VQFN | 12UQFN 14TSSOP 14VQFN | 8X2SON | 12UQFN 16UQFN | 12BGA MICROSTAR JUNIOR 12DSBGA 14SOIC 14TSSOP 14VQFN | 14TSSOP |
金额:¥3.58680
去购买型号:SN74AVC4T774RSVR 封装:UQFN-16(1.8x2.6)
品牌:TI 描述:转换器/电平移位器 双向 380Mbps 1.2V~3.6VCCA 1.2V~3.6VCCB
金额:¥4.37080
去购买金额:¥2.67540
去购买
