TXS0101 1 位双向电压电平转换器,适用于漏极开路和推挽应用
数据:
这个1位同相转换器使用两个独立的可配置电源轨.A端口用于跟踪V CCA 。 V CCA 接受1.65 V至3.6 V的供电电压.B端口用于跟踪V CCB 。 V CCA 必须小于或等于V CCB 。 V CCB 接受2.3 V至5.5 V的任何电源电压。这允许在1.8 V,2.5 V,3.3 V和5 V电压节点之间进行低电压双向转换。
当输出使能(OE)输入为低电平时,所有输出都置于高阻态。
为确保上电或断电期间的高阻态,OE应为通过下拉电阻连接到GND;电阻的最小值由驱动器的电流源功能决定。
特性
  • 闩锁性能超过JESD 78,Class II 100 mA
  • ESD保护超过JESD 22
      < li> A端口
      • 2500 V人体模型(A114-B)
      • 200 V机器型号(A115-A)
      • 1500 V充电设备型号(C101)
    • B端口
      • 8 kV人体模型(A114-B)
      • 200 V机型(A115) -A)
  • 无需方向控制信号
  • 最大数据速率
    • 24 Mbps(推拉)
    • 2 Mbps(漏极开路)
  • 可用于德州仪器NanoFree™封装
  • A端口为1.65 V至3.6 V,B端口为2.3 V至5.5 V(V CCA ≤V CCB
  • V CC 隔离功能 - 如果V CC 输入处于GND,则两个端口都处于高阻状态
  • < li>无需电源排序 - V CCA 或V CCB 可以先斜坡
  • off 支持部分关机模式操作
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 自动双向电压转换
Technology Family
Bits (#)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
Schmitt Trigger
Rating
Operating Temperature Range (C)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
Pin/Package
TXS0101 SN74AVC1T45 SN74AVCH1T45 SN74LVC1T45 SN74LVC1T45-Q1 TXB0101
TXS     AVC     AVC     LVC     LVC     TXB
1     1     1     1     1     1
4.2     2.9
5.6
5.2
4.2
3.8
3.3
2.7
2.4
2.3
15.5
8
5.8
4.4
18.5
11
8.8
7.4
4.9
No     No     No     No     No     No
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Automotive     Catalog
-40 to 85
-55 to 125
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 125     -40 to 85
0.012     0.0009     0.01     0.004     0.004     0.003
6DSBGA
6SC70
6SOT-23
6SOT-5X3
6DSBGA
6SC70
6SOT-23
6SOT-5X3
6DSBGA
6SC70
6SOT-23
6DSBGA
6SC70
6SOT-23
6SOT-5X3
6USON
6SC70     6DSBGA
6SC70
6SOT-23
6SOT-5X3
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TXS0101 相关库存
