SN74AVCA406E MMC 和 SD 卡电压转换收发器
数据:
SN74AVCA406E是一款收发器,用于连接微处理器与MultiMediaCards(MMC)和安全数字(SD)卡。
两个电源电压引脚允许单独配置A端口和B端口输入切换阈值。 A端口用于跟踪V CCA ,而B端口用于跟踪V CCB 。 V CCA 和V CCB 可以接受1.2 V至3.6 V的任何电源电压。
如果V CC 是关闭(V CCA = 0 V和/或V CCB = 0 V),所有输出都处于高阻状态以节省功率。
SN74AVCA406E使系统设计人员能够轻松地将低压微处理器连接到工作电压较高的不同存储卡。
存储卡标准建议对直接连接外部存储卡的设备提供高ESD保护。为满足这一需求,SN74AVCA406E在卡侧采用±15kV气隙放电和±8kV接触放电保护。
SN74AVCA406E提供两个0.5mm间距球栅阵列(BGA)套餐。 20球封装尺寸为3 mm×2.5 mm,24球封装尺寸为3 mm×3 mm。存储卡广泛用于移动电话,PDA,数码相机,个人媒体播放器,便携式摄像机,机顶盒等。低静态功耗和小封装尺寸使SN74AVCA406E成为这些应用的理想选择。
< /DIV>
特性
  • 存储卡接口收发器[MultiMediaCard
    (MMC )和Secure Digital(SD < /sup>)符合标准的产品]
  • 具有双电源引脚的可配置I /O开关电平
    在1.2 V至3.6 V电源范围内工作
  • Latch -Up性能超过JESD 78,Class II 100 mA
  • ESD保护
    • ±8-kV接触放电
    • ±15-kV空气间隙放电
  • EMI滤波
  • 符合SD规范的卡侧I /O上的集成上拉和下拉电阻
  • ZQS封装具有100-k 通过WP和CD引脚的上拉电阻器
< small> MicroStar Junior是德州仪器公司的商标。
参数 与其它产品相比 应用特定电压转换
Bits (#)
Pin/Package
Static Current (mA)
Rating
Features
ICCA Static Current (mA)
ICCB Static Current (mA)
SN74AVCA406E SN74AVCA406 SN74AVCA406L TXS0206 TXS0206-29 TXS0206A
7     18     7     4     4     4
20BGA MICROSTAR JUNIOR
24BGA MICROSTAR JUNIOR
48BGA MICROSTAR JUNIOR
48TSSOP
20DSBGA     20DSBGA     20DSBGA
0.015     0.02     0.015     0.011     0.006     0.018
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
SD/SDIO/MMC Card     SD/SDIO/MMC Card     SD/SDIO/MMC Card     SD/SDIO/MMC Card     SD/SDIO/MMC Card     SD/SDIO/MMC Card
0.01     0.01     0.01     0.006     0.006     0.007
0.01     0.01     0.01     0.005     0.005     0.011
