这个4位同相总线收发器使用两个独立的可配置电源轨。 A端口用于跟踪V CCA 。 V CCA 接受1.2 V至3.6 V的任何电源电压.B端口用于跟踪V CCB 。 V CCB 接受1.2 V至3.6 V的任何电源电压.SN74AVCH4T245经过优化,可在V CCA /V CCB 设置为1.4 V时工作它可以在V CCA /V CCB 低至1.2 V的情况下工作。这允许1.2V,1.5V之间的任何通用低电压双向转换,1.8V,2.5V和3.3V电压节点。
SN74AVCH4T245设计用于两条数据总线之间的异步通信。方向控制(DIR)输入和输出使能(> OE )输入的逻辑电平激活B端口输出或A端口输出或将两个输出端口置于高阻抗模式。当B端口输出被激活时,设备将数据从A总线传输到B总线,当A端口输出被激活时,设备从B总线传输到A总线。 A和B端口上的输入电路始终有效,并且必须具有逻辑高电平或低电平,以防止多余的I CC 和I CCZ 。
< p> SN74AVCH4T245器件控制引脚(1DIR,2DIR,10E和2OE)由V CCA 提供。该器件完全适用于部分断电应用我关子>。 I off 电路禁用输出,防止在断电时损坏通过器件的电流。
V CC 隔离功能可确保要么V CC 输入都在GND,那么两个端口都处于高阻态。上电侧的总线保持电路始终保持有效。
有源总线保持电路将未使用或未驱动的数据输入保持在有效的逻辑状态。不建议在总线保持电路上使用上拉或下拉电阻。上电侧的总线保持电路始终保持有效。
为确保上电或断电期间的高阻态, OE < /span>应通过上拉电阻连接到V CC ;电阻的最小值由驱动器的电流吸收能力决定。
| Technology Family |
| Bits (#) |
| VCC (Min) (V) |
| VCC (Max) (V) |
| Voltage (Nom) (V) |
| F @ Nom Voltage (Max) (Mhz) |
| ICC @ Nom Voltage (Max) (mA) |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Pin/Package |
| SN74AVCH4T245 | SN74AVC4T234 | SN74AVC4T245 | SN74AVC4T245-Q1 | SN74AVC4T774 | TXB0104 | TXB0104-Q1 | TXB0302 | TXB0304 | TXS0104E | TXS0104E-Q1 |
| AVC | AVC | AVC | AVC | AVC | TXB | TXB | TXB | TXB | TXS | TXS |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 1.2 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||||||
| 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | ||||||
| 1.2 1.5 1.8 2.5 3.3 | 1.2 1.5 1.8 2.5 3.3 | 1.2 1.5 1.8 2.5 3.3 | 1.2 1.5 1.8 2.5 3.3 | 1.2 1.5 1.8 2.5 3.3 | 1.2 1.5 1.8 2.5 3.3 5 | 1.2 1.5 1.8 2.5 3.3 5 | 1 1.2 1.5 1.8 2.5 3.3 | 1 1.2 1.5 1.8 2.5 3.3 | 1.8 2.5 3.3 5 | 1.8 2.5 3.3 5 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 60 | 12 | 12 |
| 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.0144 | 0.025 |
| Catalog | Catalog | Catalog | Automotive | Catalog | Catalog | Automotive | Catalog | Catalog | Catalog | Automotive |
| -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 125 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 125 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 125 |
| 16SOIC 16TSSOP 16TVSOP 16UQFN 16VQFN | 11uCSP | 16SOIC 16TSSOP 16TVSOP 16UQFN 16VQFN | 16VQFN | 16TSSOP 16UQFN 16VQFN | 12BGA MICROSTAR JUNIOR 12DSBGA 12UQFN 14SOIC 14TSSOP 14VQFN | 12UQFN 14TSSOP 14VQFN | 8X2SON | 12UQFN 16UQFN | 12BGA MICROSTAR JUNIOR 12DSBGA 14SOIC 14TSSOP 14VQFN | 14TSSOP |
型号:SN74AVCH4T245PWR 封装:TSSOP16_5X4.4MM
品牌:TI 描述:逻辑系列:74AVCH 类型:收发器 电源电压:1.2V~3.6V 输出类型:三态 低电平输出电流(IOL):12mA 高电平输出电流(IOH):12mA
金额:¥5.36060
去购买
