SN74LVC161284 具有三态输出的 19 位总线接口
数据:
SN74LVC161284设计用于3 V至3.6 V V CC 操作。该设备提供数据总线之间的异步双向通信。控制功能实现最大限度地减少了外部时序要求。
该器件有8个双向位;当DIR高时,数据可以在A到B方向上流动,而当DIR低时,数据可以在B到A方向上流动。该设备还有五个驱动电缆侧的驱动器和四个接收器。 SN74LVC161284有一个专用于HOST LOGIC线路的接收器和一个驱动PERI LOGIC线路的驱动器。
输出驱动模式由高驱动(HD)控制引脚决定。当HD为高电平时,输出采用图腾柱配置,而当HD为低电平时采用开漏配置。这符合IEEE Std 1284-I(1级)和IEEE Std 1284-II(2级)并行外设接口规范中规定的驱动要求。除了HOST LOGIC IN和PERI LOGIC OUT之外,所有电缆侧引脚都有一个1.4-k 集成上拉电阻。如果相关的输出驱动器处于低电平状态或输出电压高于V CC CABLE,则上拉电阻将关闭。如果V CC CABLE关闭,则PERI LOGIC OUT设置为低。
设备有两个电源电压。 V CC 设计用于3 V至3.6 V操作。 V CC CABLE仅提供电缆侧的输入和输出缓冲器,设计用于3 V至3.6 V和4.7 V至5.5 V操作。即使V CC CABLE为3 V至3.6 V,电缆侧I /O引脚也具有5 V容差。
SN74LVC161284的特点是工作温度为0°C到70°C。
特性
  • 1.4-k 集成在所有漏极开路输出上的上拉电阻消除了对分立电阻的需求
  • ESD保护超过2000 V,符合MIL-STD-883,方法3015;使用机器型号超过200 V(C = 200 pF,R = 0)
  • 专为IEEE Std 1284-I(1级类型)和IEEE Std 1284-II(2级类型)电气规范而设计< /li>
  • 流通架构优化PCB布局
  • 封装选项包括塑料300-mil收缩小外形(DL)和薄收缩小外形(DGG)封装
  • < /ul>
参数 与其它产品相比 应用特定电压转换
Bits (#)
Pin/Package
Rating
SN74LVC161284
19
48SSOP
48TSSOP
Catalog
