SN74AVCH32T245 具有可配置电压转换和 3 态输出的 32 位双电源总线收发器
数据:
这个32位同相总线收发器使用两个独立的可配置电源轨。 SN74AVCH32T245经过优化,可在V CCA /V CCB 设置为1.4 V至3.6 V时工作。可通过V CCA /V <工作sub> CCB 低至1.2 V.A端口用于跟踪V CCA 。 V CCA 接受1.2 V至3.6 V的任何电源电压.B端口用于跟踪V CCB 。 V CCB 接受1.2 V至3.6 V的任何电源电压。这允许在1.2 V,1.5 V,1.8 V,2.5 V和任何1.2 V之间进行通用低压双向转换。 3.3V电压节点。
SN74AVCH32T245设计用于数据总线之间的异步通信。根据方向控制(DIR)输入的逻辑电平,器件将数据从A总线传输到B总线或从B总线传输到A总线。输出使能(OE)\输入可用于禁用输出,使总线有效隔离。
SN74AVCH32T245的设计使控制引脚(1DIR,2DIR,3DIR,4DIR,10E \ ,2OE \,3OE \和4OE \)由V CCA 提供。
该器件完全指定用于部分断电应用,使用I off < /子>。 I off 电路禁用输出,防止在断电时损坏通过器件的电流。
V CC 隔离功能可确保要么V CC 输入处于GND,则两个端口都处于高阻态。
有源总线保持电路将未使用或未驱动的输入保持在有效的逻辑状态。不建议在上拉或断电期间使用上拉或下拉电阻与总线保持电路。
为了确保上电或断电期间的高阻态,OE \应连接到V CC 通过上拉电阻;电阻的最小值由驱动器的电流吸收能力决定。
特性
  • 德州仪器广播公司的成员+ ??系列
  • 控制输入V IH /V IL 电平参考V CCA 电压
  • V CC 隔离功能 - 如果V CC 输入处于GND,则两个端口都处于高阻状态
  • 过压容差输入/输出允许混合电压模式数据通信
  • 完全可配置的双轨设计允许每个端口在1.2 V至3.6 V的整个电源范围内工作
  • I off 支持部分掉电模式操作
  • I /O是4.6V容差
  • 数据输入上的总线保持消除了对外部上拉/下拉电阻的需求
  • 闩锁性能超过JESD 78,Class II 100 mA
  • ESD保护超过JESD 22
    • 8000-V人体模型(A114-A)
    • 200 V机器型号(A115-A)
    • 1000 V充电设备型号(C101)
Widebus +是德州仪器公司的商标。
参数 与其它产品相比 方向控制电压转换
Technology Family
Bits (#)
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
SN74AVCH32T245 SN74AVC32T245
AVC     AVC
32     32
1.2     1.2
3.6     3.6
1.2
1.5
1.8
2.5
3.3
1.2
1.5
1.8
2.5
3.3
100     100
0.09     0.09
Catalog     Catalog
-40 to 85     -40 to 85
96LFBGA     96BGA MICROSTAR JUNIOR
96LFBGA
