SN74AVCH1T45是一个单比特同相总线收发器,使用两个独立的可配置电源轨。 A端口用于跟踪V CCA ,它接受1.2 V至3.6 V的任何电源电压.B端口用于跟踪V CCB ,它也接受任何电源电压范围为1.2 V至3.6 V.这样可以实现1.2 V,1.5 V,1.8 V,2.5 V和3.3 V电压节点之间的通用低压双向转换。
< p> SN74AVCH1T45设计用于两条数据总线之间的异步通信。根据方向控制(DIR)输入的逻辑电平,器件将数据从A总线传输到B总线,或从B总线传输到A总线。SN74AVCH1T45设计因此,DIR输入以V CCA 为参考。
有源总线保持电路将未使用或未驱动的输入保持在有效的逻辑状态。不建议在上拉保持电路中使用上拉或下拉电阻。
该器件完全适用于使用I off 的部分断电应用。 I off 电路禁用输出,防止损坏电流回流通过器件。
V CC 隔离功能确保如果V CCA 或V CCB 处于GND,然后输出处于高阻态。上电侧的总线保持电路始终保持有效。
NanoFree封装技术是IC封装概念的一项重大突破,使用裸片作为封装。
| Technology Family |
| Bits (#) |
| VCC (Min) (V) |
| VCC (Max) (V) |
| Voltage (Nom) (V) |
| F @ Nom Voltage (Max) (Mhz) |
| ICC @ Nom Voltage (Max) (mA) |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Pin/Package |
| SN74AVCH1T45 | SN74AVC1T45 | SN74AXC1T45 | SN74LVC1T45 | SN74LVC1T45-Q1 | TXB0101 | TXS0101 |
| AVC | AVC | AXC | LVC | LVC | TXB | TXS |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2 | 1.2 | 0.65 | 1.65 | 1.65 | 1.2 | 1.65 |
| 3.6 | 3.6 | 3.6 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 1.2 1.5 1.8 2.5 3.3 | 1.2 1.5 1.8 2.5 3.3 | 0.7 0.8 0.9 1.2 1.5 1.8 2.5 3.3 | 1.8 2.5 3.3 5 | 1.8 2.5 3.3 5 | 3.3 | 3.3 |
| 100 | 100 | 200 | 150 | 150 | 50 | 12 |
| 0.01 | 0.0009 | 0.012 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.012 |
| Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Automotive | Catalog | Catalog |
| -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 125 | -40 to 85 | -40 to 125 | -40 to 85 | -40 to 85 -55 to 125 |
| 6DSBGA 6SC70 6SOT-23 | 6DSBGA 6SC70 6SOT-23 6SOT-5X3 | 6SC70 6SOT-23 6SOT-5X3 6X2SON 6X2SON | 6DSBGA 6SC70 6SOT-23 6SOT-5X3 6USON | 6SC70 | 6DSBGA 6SC70 6SOT-23 6SOT-5X3 | 6DSBGA 6SC70 6SOT-23 6SOT-5X3 |
