这个16位(双八进制)同相总线收发器使用两个独立的可配置电源轨。 A端口用于跟踪V CCA 。 V CCA 接受1.4 V至3.6 V的任何电源电压.B端口用于跟踪V CCB 。 V CCB 接受1.4 V至3.6 V的任何电源电压。这允许在1.5 V,1.8 V,2.5 V和3.3 V电压之间进行通用低压双向转换节点。
SN74AVCB164245设计用于数据总线之间的异步通信。根据方向控制(DIR)输入的逻辑电平,器件将数据从A总线传输到B总线或从B总线传输到A总线。输出使能(> OE )输入可用于禁用输出,以便有效隔离总线。
SN74AVCB164245的设计是这样的提供控制引脚(1DIR,2DIR,1 OE 和2 OE )通过V CCB 。
为了确保上电或断电期间的高阻态, OE 应该通过上拉电阻连接到V CCB ;电阻的最小值由驱动器的电流吸收能力决定。
该器件完全适用于使用I off 的部分断电应用。 I off 电路禁用输出,防止在断电时损坏通过器件的电流回流。如果V CC 输入处于GND,则两个端口都处于高阻态。
Widebus,DOC是tradem德州仪器公司。
| Technology Family |
| Bits (#) |
| VCC (Min) (V) |
| VCC (Max) (V) |
| Voltage (Nom) (V) |
| F @ Nom Voltage (Max) (Mhz) |
| ICC @ Nom Voltage (Max) (mA) |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Pin/Package |
| SN74AVCB164245 | SN74AVCB164245-EP | SN74AVCB164245-Q1 |
| AVC | AVC | AVC |
| 16 | 16 | 16 |
| 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| 1.5 1.8 2.5 3.3 | 1.5 1.8 2.5 3.3 | 1.5 1.8 2.5 3.3 |
| 100 | 100 | 100 |
| 0.08 | 0.1 | 0.1 |
| Catalog | HiRel Enhanced Product | Automotive |
| -40 to 85 | -55 to 125 | -40 to 125 |
| 48TSSOP 48TVSOP 54BGA MICROSTAR JUNIOR 56BGA MICROSTAR JUNIOR | 48TSSOP | 48TSSOP |
