SN74LV4320A 具有 16 位数据、11 位地址的低功耗、双电源、电平转换 CompactFlash 接口
数据:
这个CompactFlash ?? (CF)接口芯片旨在为CF卡接口提供单芯片解决方案。系统总线侧和CF连接器总线侧的V CC 轨道分开,允许电压电平转换。这有助于核心芯片组(可在3.3 V至1.65 V范围内工作)与CF卡(可在3.3 V或5 V电源电压下工作)之间的接口。所有输入缓冲器都具有输入禁用功能,允许条件浮动输入信号。 CF连接器侧的输入,输出和I /O缓冲器已定义为符合CF +和CompactFlash规范修订版1.4和2.0。
该器件具有16位数据线和24位地址/命令行。 CD1 \和CD2 \具有内部上拉电阻,如果CF插槽中没有卡,则将它们拉至高逻辑状态。 CF卡插槽中存在CF卡会在SCD \上产生低逻辑信号。单独的电源引脚V CC_SD 控制SCD \输出缓冲器。 SCD \信号可用于控制电压调节器,该电压调节器可为CF插槽和该设备的CF侧供电。当核心处理器工作在低V CC 时,V CC_SD 特别有用,但稳压器需要更高的控制信号电压。
MASTER_EN \信号控制除CD1 \和CD2 \之外的所有缓冲器和收发器。如果MASTER_EN \为高电平,则SN74LV4320A处于关断模式。 BUF_EN \信号与MASTER_EN \一起控制11位地址线和13位控制/命令行。
16位数据线使用两个独立的使能信号。 ENL \与MASTER_EN \一起控制较低的8位数据线(D07-D00)。 ENH \与MASTER_EN \一起控制高8位数据线(D15-D08)。 DIR(S \ /CF)输入控制系统总线和CF卡之间的数据方向。额外的DIR_OUT引脚使用SOE \和SIORD \信号产生DIR(S \ /CF)信号。当SOE \或SIORD \为低电平时,数据方向是从CF卡侧到系统侧(DIR_OUT = L)。 DIR(S \ /CF)和DIR_OUT彼此相邻放置,如果使用DIR_OUT,便于连接DIR(S \ /CF)和DIR_OUT。这样可以节省来自系统控制器的额外信号来控制数据方向。
BVD1,BVD2,INPACK \,READY,WAIT \和WP有100-k 内部上拉电阻,无需外部上拉。电阻器在CF +和CompactFlash规范修订版1.4和2.0的容差范围内。
该器件完全适用于使用I off 的部分断电应用。 I off 电路禁用输出,防止在断电时损坏通过器件的电流回流。
特性
  • 德州仪器广播公司的成员+ ??家庭
  • 旨在优化便携式应用中的节能
  • 使用双电源进行1.65 V至5.5 V电平转换
  • 使用CompactFlash匹配引脚分配? (CF)连接器引脚配置以优化PCB布局
  • 输入禁用功能允许浮动输入条件
  • Ioff支持部分关断模式操作
  • Latch-每个JESD 17的性能超过250 mA
  • ESD
    • 15-kV人体模型
    • ±4-kV IEC61000-4-2,接触放电(锁存器) -Up Immune)
Widebus +是德州仪器公司的商标。
CompactFlash是Sandisk Corporation的商标。
参数 与其它产品相比 应用特定电压转换
Bits (#)
Pin/Package
Static Current (mA)
Rating
Features
ICCA Static Current (mA)
ICCB Static Current (mA)
SN74LV4320A
16
114LFBGA
0.01
Catalog
Compact Flash
0.003
0.003
