SN74LVCZ161284A 19 位 IEEE 1284 标准总线接口
数据:
SN74LVCZ161284A设计用于3 V至3.6 V V CC 操作。该设备提供数据总线之间的异步双向通信。控制功能实现最大限度地减少了外部时序要求。
该器件有8个双向位;当方向控制输入(DIR)为高时,数据可以在A到B方向上流动;当DIR为低时,数据可以在B到A方向上流动。该设备还有五个驱动电缆侧的驱动器和四个接收器。 SN74LVCZ161284A有一个专用于HOST LOGIC线路的接收器和一个驱动PERI LOGIC线路的驱动器。
输出驱动模式由高驱动(HD)控制引脚决定。当HD为高电平时,输出采用图腾柱配置,而当HD为低电平时采用开漏配置。这符合IEEE Std 1284-I(1级)和IEEE Std 1284-II(2级)并行外设接口规范中规定的驱动要求。除了HOST LOGIC IN和外设逻辑输出(PERI LOGIC OUT)之外,所有电缆侧引脚都有1.4-k 集成上拉电阻。如果相关的输出驱动器处于低电平状态或输出电压高于V CC CABLE,则上拉电阻将关闭。如果V CC CABLE关闭,则PERI LOGIC OUT设置为低。
设备有两个电源电压。 V CC 设计用于3 V至3.6 V操作。 V CC CABLE仅提供电缆侧的输入和输出缓冲器,设计用于3 V至3.6 V和4.7 V至5.5 V操作。即使V CC CABLE为3 V至3.6 V,电缆侧I /O引脚也具有5 V容差。
上电复位(POR)可确保上电后Y输出(Y9 ?? Y13)保持高电平状态,直到相关输入(A9 ?? A13)变为高电平。当相关输入变为高电平时,所有Y输出均被激活,相关输入的非反相信号通过Y输出驱动。此特殊功能可防止因电源打开时断言电缆中的BUSY信号而导致的打印机系统错误。
特性
  • 上电复位(POR)防止打印机打开时出现打印机错误,但没有有效信号位于引脚A9 ?? A13
  • 工作电压范围为3 V至3.6 V
  • 1.4-k 集成在所有漏极开路输出上的上拉电阻消除了对分立电阻的需求
  • 专为IEEE Std 1284-I(Level-1型)和IEEE Std 1284-II(Level-2型)电气规范而设计
  • 流通式架构优化PCB布局
  • I off 和上电3态支持热插拔
  • 闩锁性能超过每JESD 78 mA,Class II
  • ESD保护超过JESD 22
    • 4000-V人体模型(A114-A)
    • 350-V机型(A115-A)
    • 1500-V充电设备型号(C101)
参数 与其它产品相比 应用特定电压转换
Bits (#)
Pin/Package
Rating
SN74LVCZ161284A
19
48TSSOP
Catalog
