DS125DF410 DS125RT410、DS125DF410 低功耗多速率四通道重定时器
数据:
DS125DF410是一款具有集成信号调节功能的四通道重定时器。该器件包含完全自适应性连续时间线性均衡器(CTLE),自校准5抽头判决反馈均衡器(DFE),时钟和数据恢复(CDR)锁定检测以及发送去加重(DE)驱动器,可在有损和存在串扰的高速串行链路中实现数据传输,比特误差率(BER)< 1×10 -15
每个通道的数据传输速率均可独立锁定在9.8Gbps至12.5Gbps范围内(及其相应的1 /2,1 /并且支持各类通信协议。该器件使用一个25MHz的晶振时钟来加速CDR锁定过程。该时钟不用于校准锁相环(PLL),无需与串行数据同步。
可编程设置既可以通过SMBus(I2C)接口来应用,也可以通过外部EEPROM进行加载。凭借片上眼图监视器和PRBS发生器,可以在系统调通或现场调试过程中实时测量高速串行数据。
特性
  • 每个通道独立锁定到9.8至12.5Gbps的数据速率和约数
  • 基于协议选择模式的快速锁定操作
  • 低延迟(约300ps)
  • 具有自适应均衡功能,可在5GHz频率下提供最​​高34dB的升压
  • 可调节的发送V OD :600至1300mVp-p
  • 可调节发送去加重功能:最高达-15dB
  • 典型功耗(EQ + DFE + CDR + DE ):每通道180mW
  • 可编程的输出极性反转
  • 输入信号检测,CDR锁定检测/指示器
  • 片上眼图监视器( (立体声)),<随意二进制序列工作温度范围为-40°C至85°C
  • 48引脚7mm x 7mm超薄四方扁平无引线(WQFN)封装
  • 可轻松在中继器对重定时器之间进行引脚兼容升级
    • DS100RT410(EQ + CDR + DE):10.3125Gbps
    • DS100DF410(EQ + DFE + CDR + DE):1 0.3125Gbps
    • DS110RT410(EQ + CDR + DE):8.5-11.3Gbps
    • DS110DF410(EQ + DFE + CDR + DE):8.5-11.3Gbps
    • DS125RT410(EQ + CDR + DE):9.8-12.5Gbps
    • DS125DF410(EQ + DFE + CDR + DE):9.8-12.5Gbps
    • DS100BR410(EQ + DE):
参数 与其它产品相比 以太网重定时器、中继器和多路复用器缓冲器
Device Type
Number of Channels (#)
Application
Input Compatibility
Speed (Max) (Gbps)
SupplyVoltage (Volt)
Protocols
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Pin/Package
DS125DF410 DS100DF410 DS125DF111 DS250DF410 DS250DF810 DS280DF810
Retimer     Retimer     Retimer     Retimer     Retimer     Retimer
4     4     2     4     8     8
Front Port
Backplane
Front Port
Backplane
Front Port
Backplane
Backplane
Front Port
Active Cable
Backplane
Front Port
AC-Coupled
CML
AC-Coupled
CML
AC-Coupled
CML
AC-Coupled
CML
AC-Coupled
CML
AC-Coupled
CML
12.5     10.3       25.8     25.8     28.4
2.5     2.5     2.5     2.5     2.5     2.5
10G-SR/LR
40G-SR4/LR4
Infiniband
CPRI
Interlaken
General Purpose
10G-SR/LR
40G-SR4/LR4
Infiniband
General Purpose
10G-SR/LR
Infiniband
CPRI
Interlaken
General Purpose
IEEE802.3bj
100GbE
Infiniband EDR
OIF-CEi-25G-LR/MR/SR/VSR
QSFP28
CFP2/CFP4
CDFP
IEEE802.3bj
100GbE
Infiniband EDR
QSFP28
CFP2/CFP4
CDFP
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -10 to 85     -40 to 85
WQFN     WQFN     WQFN     FC/CSP     FCBGA     FCBGA
48WQFN     48WQFN     24WQFN     101FC/CSP     135FCBGA     135FCBGA
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 DS125DF410 相关库存
相关阅读
