LMH0318 LMH0318 具有集成时钟恢复器的低功耗 3G 电缆驱动器
数据:
LMH0318是一款具有集成电缆驱动器的3Gbps高清(HD)/标清(SD)SDI时钟恢复器,设计用于驱动兼容SMPTE-SDI和DVB-ASI标准的串行视频数据。时钟和数据恢复电路可消除积累的抖动并检测传入数据速率,无需采用外部基准时钟。具有75Ω和50Ω输出的集成驱动器支持多种多媒体选件,如同轴电缆和FR4印刷电路板(PCB)。
特性
  • 支持ST 424(3G),292(HD),259(SD),MADI和DVB-ASI
  • 锁定至速率2.97Gbps,1.485Gbps或相应的1 /1.001子速率以及DVB-ASI
  • 带有快速锁定时间的无参考运行,涵盖所有支持的或选择的数据速率
  • 75Ω和100Ω发送器输出
  • 集成了2:1复用输入,1:2解复用/扇出输出
  • 基于输入速率检测的自动转换率
  • 片上眼图监视器
  • 功耗仅300mW,输入信号丢失时自动断电
  • 可通过SPI或SMBus接口编程
  • 单个2.5V电源运行
  • 小型4mm x 4mm 24引脚QFN封装
  • 工作温度范围:-40℃至85℃
  • 与LMH1218引脚兼容,可轻松升级至12G
应用
  • 兼容SMPTE的串行数字接口(SDI)
  • 广播视频路由器,交换机和监视器
  • 数字视频处理和编辑
  • DVB-ASI和分布式放大器
参数 与其它产品相比 SDI 电缆均衡器、驱动器、时钟恢复器和交叉点
Function
Supply Voltage (V)
ESD HBM (kV)
Data Rate (Max) (Mbps)
In / Out count
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
LMH0318 LMH1218
Cable Driver
Reclocker
Reclocker with Cable Driver
Cable Driver
Cable Driver with Reclocker
Reclocker
2.5     2.5
2.5     2.5
2970     11880
2/2     2/2
-40 to 85     -40 to 85
WQFN     WQFN
24WQFN: 16 mm2: 4 x 4(WQFN)     24WQFN: 16 mm2: 4 x 4(WQFN)
24WQFN     24WQFN
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LMH0318 相关库存
相关阅读
