LMH1980 自动检测 SD/HD/PC 视频同步分离器
数据:
LMH1980是一款自动检测SD /HD /PC视频同步分离器,适用于各种视频应用,如汽车液晶显示器,视频捕捉&编辑设备,监控和安全设备,机器视觉和检测系统。
LMH1980接受带有双电平或三电平同步的模拟视频输入信号,并自动检测视频格式,无需外部R 其他同步分离器所需的SET 电阻调整(例如:LM1881)。输出提供CMOS逻辑的时序信号,包括复合,水平和垂直同步,突发/后沿时序和奇/偶场输出。仅当检测到具有三电平同步的有效HD视频输入时, HD 标志输出(引脚5)才提供逻辑低电平信号。 HD 标志可用于在检测到HD视频时禁用外部开关控制的SD色度滤波器,或在检测到SD视频时启用它。对于具有双电平同步且没有垂直锯齿脉冲的非标准视频,将输出默认的垂直同步脉冲,并且在垂直同步间隔期间不会输出水平同步脉冲。
LMH1980可用于节省空间的10引脚Mini-SO封装(VSSOP),工作温度范围为-40°C至+ 85°C。
特性
  • NTSC,PAL,480I /P,576I /P,720P,1080I /P /PsF和许多VESA的模拟视频同步分离兼容的时序格式
  • 复合视频(CVBS),S-Video(Y /C)和分量视频(YP B P R /GBR)和PC图形(RGsB)接口
  • SD /PC双层同步&高清三级同步兼容
  • 复合,水平和垂直同步输出
  • 突发/后沿时序,奇数/偶数场和HD检测标志输出
  • 自动视频格式检测
  • 视频输入的固定级同步切片,范围为0.5至2 V PP
  • 3.3V至5V电源操作
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 SDI 视频定时
Function
Power Consumption (mW)
Supply Voltage (V)
Control Interface
Formats Supported
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
LMH1980 LMH1981
Sync Separator     Sync Separator
35     30
3.3
3.3 to 5
3.3
3.3 to 5
Pin     Pin
NTSC
SECAM
SD/PC bi-level and HD tri-level
720p
1080i/p
PC Sync on Green (VESA)
576i/p
480i/p
SD bi-level and HD tri-level sync
NTSC
720p
1080i/p
576i/p
480i/p
PAL
-40 to 85     -40 to 85
VSSOP     TSSOP
10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)     14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
10VSSOP     14TSSOP
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LMH1980 相关库存
相关阅读
