数据: TPA3140D2 10W 无电感器立体声 (BTL) D 类音频放大器,具有超低 EMI和 AGL 数据表 (Rev. B)
TPA3140D2是一款高效的d类音频功率放大器,适用于以高达10W,6Ω或8Ω(每通道)的桥接式立体声扬声器。< /p>
具有扩频控制以及1SPW调制方案的高级EMI抑制技术在满足EMC要求的同时支持在输出中使用价格低廉的铁氧体磁珠滤波器,从而降低系统成本.TPA3140D2不仅针对短路和过载提供全面的保护,而且SpeakerGuard™扬声器保护电路还包括一个可调节自动增益限制(AGL),一个可调节功率限制器和一个直流检测电路,用于保护连接的扬声器.AGL可在不发生信号削波的情况下调节最大输出电压,从而增强了扬声器保护效果,提升了音频质量。直流检测及引脚至引脚,引脚接地和引脚至电源短路保护电路可以防止扬声器在生产过程中发生输出直流和引脚短路。同时充分保护输出,防止GND,PVCC,输出至输出短路。短路保护和热护具有自动恢复功能。
TPA3140D2可驱动阻抗低至4Ω的立体声扬声器.TPA3140D2的效率在负载为8Ω时高达90%,无需外部散热器,而且TPA3140D2可在双层印刷电路板(PCB)上实现全功率输出。
所有商标均为其各自所有者的财产。
| Audio Input Type |
| Architecture |
| Speaker Channels (Max) |
| Power Stage Supply (Min) (V) |
| Power Stage Supply (Max) (V) |
| Output Power (W) |
| Load (Min) (ohms) |
| SNR (dB) |
| THD + N @ 1 kHz (%) |
| Iq (Typ) (mA) |
| Control Interface |
| Closed/Open Loop |
| Analog Supply (V) (Min) |
| Analog Supply (V) (Max) |
| Power to Parallel Bridge Tied Load (Max) (W) |
| PSRR (dB) |
| Operating Temperature Range (C) |
| Rating |
| TPA3140D2 |
| Analog Input |
| Class-D |
| Stereo |
| 4.5 |
| 14.4 |
| 10 |
| 2 |
| 102 |
| 0.04 |
| 35 |
| Hardware |
| Closed |
| 4.5 |
| 14.4 |
| 28 |
| 80 |
| -40 to 85 |
| Catalog |
型号:TPA3140D2PWPR 封装:HTSSOP-28_9.7X4.4MM-EP
品牌:TI 描述:具有 AGL 功能的 10W 立体声、20W 单声道、4.5V 至 14.4V、无电感器型、模拟输入 D 类音频放大器
金额:¥14.06841
去购买
