数据: LMP8645, LMP8645HV Precision High Voltage Current Sense Amplifier 数据表
LMP8645和LMP8645HV器件是精密电流检测放大器,可在高输入共模电压下检测检测电阻上的小差分电压。
LMP8645工作电压范围为2.7 V至12 V,可接受共模电压范围为2 V至42 V的输入信号,而LMP8645HV则接受具有共用电压的输入信号。模式电压范围为2 V至76 V.LMP8645和LMP8645HV具有可调增益,适用于电源电流和高共模电压是决定因素的应用。增益配置为单个电阻,提供高水平的灵活性,以及低至2%(最大值)的精度,包括增益设置电阻。输出经过缓冲以提供低输出阻抗。这款高端电流检测放大器非常适合检测和监控直流或电池供电系统中的电流,具有出色的交流和直流温度规格,并可将电流检测环路中的误差降至最低。 LMP8645是工业,汽车和消费类应用的理想选择,采用SOT-6封装。
| Common Mode Voltage (Max) (V) |
| Common Mode Voltage (Min) (V) |
| Input Offset (+/-) (Max) (uV) |
| Input Offset Drift (+/-) (Typ) (uV/C) |
| Gain (V/V) |
| Gain Error (%) |
| Gain Error Drift (Max) (ppm/°C) |
| CMRR (Min) (dB) |
| Bandwidth (kHz) |
| Supply Voltage (Max) (V) |
| Supply Voltage (Min) (V) |
| Iq (Max) (mA) |
| Number of Channels (#) |
| Features |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| LMP8645HV | LMP8640HV |
| 76 | 76 |
| -2 | -2 |
| 1000 | 900 |
| 7 | 2.6 |
| Adjustable | 100 20 50 |
| 2 | 0.25 |
| 140 | 26.2 |
| 60 | 60 |
| 990 | 950 450 230 |
| 12 | 12 |
| 2.7 | 2.7 |
| 0.61 | 0.722 |
| 1 | 1 |
| Low-side Capable | Low-side Capable |
| Catalog | Catalog |
| -40 to 125 | -40 to 125 |
| SOT-23-THIN | SOT-23-THIN |
| 6SOT-23-THIN: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23-THIN) | 6SOT-23-THIN: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23-THIN) |
