OPA4191 低功耗、高精度、36V、e-trim™­ CMOS 放大器
数据:
OPAx191系列(OPA191,OPA2191和OPA4191)是新一代36V e-trim运算放大器。
这些器件具有卓越的直流精度和交流性能,包括轨到轨输入/输出,低偏移电压(典型值:±5μV),低偏移漂移(典型值:±0.2μV/°C)和2MHz带宽。
OPAx191系列拥有诸多独一无二的特性,例如电源轨的差分输入电压范围,高输出电流(±65mA),高达1nF的高容性负载驱动以及高转换率(5V /μs),是稳健耐用的高性能运算放大器,适用于各种高压工业应用。
OPAx191系列运算放大器采用标准封装,在-40°C至+ 125°C的额定温度范围内工作。
特性
  • 低偏移电压:±5μV
  • 低偏移电压漂移:±0.1μV/°C
  • 低噪声:1kHz时为15nV /√ Hz
  • 高共模抑制:140dB
  • 低偏置电流:±5pA
  • 轨到轨输入和输出
  • 高带宽:2.5MHz增益带宽积(GBW)
  • 高转换率:5V /μs
  • 低静态电流:每个放大器140μA
  • 宽电源范围:±2.25V至±18V,4.5V至36V
  • 已过滤电磁干扰(EMI)/射频干扰(RFI)的输入
  • 达到电源轨的差分输入电压范围
  • 高电容负载驱动能力:1nF
  • 行业标准封装:
    • SOIC-8,SOT-5和VSSOP-8单体封装
    • SOIC-8和VSSOP-8双列封装
    • SOIC-14和TSSOP -14四列封装
应用
  • 多路复用数据采集系统
  • 测试和测量设备
  • 高分辨率模数转换器(ADC)驱动器放大器
  • 逐次逼近寄存器(SAR)ADC基准缓冲器
  • 可编程逻辑控制器
  • 高侧和低侧电流感测
  • 高精度比较器
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 精密 运算放大器 (Vos<1mV)
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
CMRR (Typ) (dB)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Input Bias Current (Max) (pA)
Output Current (Typ) (mA)
Features
Architecture
OPA4191 OPA4192 OPA4196 OPA4197
4     4     4     4
4.5     4.5     4.5     4.5
36     36     36     36
2.5     10     2.5     10
5.5     20     5.5     20
Out     In
Out
In
Out
In
Out
0.025     0.025     0.1     0.1
0.15     0.15     0.5     0.5
0.14     1     0.14     1
15     5.5     15     5.5
140     120     140     140
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
SOIC
WQFN
SOIC
TSSOP
SOIC     SOIC
TSSOP
14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
16WQFN: 16 mm2: 4 x 4(WQFN)
14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)     14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
20     20     20     20
65     65     65     65
EMI Hardened
High Cload Drive
Small Size
EMI Hardened
High Cload Drive
EMI Hardened
High Cload Drive
EMI Hardened
High Cload Drive
CMOS     CMOS     CMOS     CMOS
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 OPA4191 相关库存
