OPA317-Q1 OPAx317-Q1 低偏移、轨到轨 I/O 运算放大器
数据:
OPA317-Q1系列CMOS运算放大器不但具备精密的性能,而且价格极具竞争力。这些器件属于采用专有自动校准技术的零漂移系列放大器,在整个时间和温度范围内的偏移电压非常低(最大90μV)且几乎零漂移,并且静态电流只有35μA(最大值)。
OPA317-Q1系列放大器具有轨到轨输入和输出以及几乎不变的1 /f噪声特性,因此是许多应用应用的理想选择,更容易设计到系统中。此类器件经过优化,适合在1.8V(±0.9V)至5.5V( ±2.75V)的低电压状态下工作。
OPA317-Q1(单通道版本)提供SOT23-5三种封装.OPA2317-Q1(双通道版本)提供VSSOP-8两种封装。 OPA4317-Q1提供TSSOP-14两种封装。所有器件版本的额定工作温度范围均为-40°C至+ 125°C。
特性
  • 适用于汽车电子应用
  • 具有符合AEC-Q100标准的下列结果:
    • 器件温度1级:-40℃至+ 125℃的环境运行温度范围
    • 器件人体放电模型(HBM)静电放电(ESD)分类等级3A
    • 器件带电器件模型( CDM)ESD分类等级C6
  • 电源电压:1.8V至5.5V
  • 微型封装:
    • 单通道:SOT23- 5
    • 双通道:VSSOP-8
    • 四通道:TSSOP-14
  • 低偏移电压:20μV(典型
  • 共模抑制比(CMRR):108dB(典型值)电源抑制比(PSRR)
  • 静态电流:35μA(最大值)
  • 增益带宽:300kHz
  • 轨到轨输入和输出
  • 内部电磁干扰(EMI)和内部射频干扰(RFI)滤波功能
应用
  • 混合动力汽车 - 电动汽车(HEV-EV)动力传动
  • 高级驾驶员辅助系统(ADAS)
  • 自动恒温控制< /li>
  • 低噪声, <功能感应
  • 所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 精密 运算放大器 (Vos<1mV)
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
CMRR (Typ) (dB)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Input Bias Current (Max) (pA)
Output Current (Typ) (mA)
Features
Architecture
OPA317-Q1 OPA2317-Q1
1     2
1.8     1.8
5.5     5.5
0.3     0.3
0.15     0.15
In
Out
In
Out
0.09     0.09
0.05     0.05
0.021     0.021
55     55
108     108
Automotive     Automotive
-40 to 125     -40 to 125
SOT-23     VSSOP
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)     8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
155     275
5     5
EMI Hardened
Zero Drift
EMI Hardened
Zero Drift
CMOS     CMOS
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 OPA317-Q1 相关库存
