TLV521 适用于成本敏感型系统的 350nA 纳瓦级功率、单通道、RRIO、CMOS 输入运算放大器
数据:
TLV521是一款350nA毫微功耗运算放大器,属于TI的超值性能毫微功耗运算放大器系列.TLV521的互补金属氧化物半导体(CMOS)输入级经过精心设计,能够实现1pA的超低Ibias,从而减少I BIAS 和I OS 误差,以免影响兆欧级电阻,高电阻光电二极管以及充电感测等敏感型应用。此外,内置的电磁干扰(EMI)保护可降低器件对手机和RFID阅读器所发出意外射频(RF)信号的敏感度。
TLV521采用5引脚SC70封装,运行温度范围为-40°C至125°C。
特性
  • 无与伦比的性价比
  • V S = 3.3V(典型值,除非另外注明)
    • 超低电源电流
      • 典型值为350nA,最大值为500nA
    • 宽工作电压范围:1.7V至5.5V
    • 低TCV OS :1.5μV/°C
    • V OS :3mV (最大值)
    • 输入偏置电流为1pA
    • 电源抑制比(PSRR):100dB
    • 共模抑制比(CMRR):90dB
    • 开环增益:110dB
    • 增益带宽积:6kHz
    • 转换率:2.5V /ms
    • 输入电压噪声(f = 100Hz)时):300nV /√Hz
    • 温度范围:-40°C至125°C
    • 轨到轨输入和输出(RRIO)
    < /li>
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 超低功耗运算放大器 (Iq<=10µA)
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
Iq per channel (Max) (mA)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Features
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Output Current (Typ) (mA)
Architecture
Input Bias Current (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
TLV521 LPV521 LPV542 TLV522
1     1     2     2
1.7     1.6     1.6     1.7
5.5     5.5     5.5     5.5
0.0005     0.0004     0.00085     0.0008
0.00035     0.000351     0.00048     0.0005
3     1     3     4
1.5     0.4     1     1.5
0.006     0.0062     0.008     0.008
0.0029     0.0024     0.0037     0.0037
In
Out
In
Out
In
Out
In
Out
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
SC70     SC70     VSSOP
X1SON
VSSOP
Cost Optimized
EMI Hardened
EMI Hardened     EMI Hardened     Cost Optimized
EMI Hardened
5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)     5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)     8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
8X1SON: 9 mm2: 3 x 3(X1SON)
300     255     250     300
12     22     30     5
CMOS     CMOS       CMOS
  1     1
100     102     101     90
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TLV521 相关库存
