LPV542 放大器
数据:
LPV542是一款超低功耗双路运算放大器,带宽8kHz,静态电流490nA,是电池供电应用的理想选择,如医疗和健身可穿戴设备,楼宇自动化和遥感节点。
每个放大器的CMOS输入级偏置电流仅为皮安级,可以减少光电二极管和充电感测应用等兆欧级反馈电阻拓扑中引入的常见误差。此外,输入共模范围扩展到电源轨,输出摆幅扩展到电源轨的±3mV范围内,从而保持了最宽的动态范围。同样,LPV542设有EMI保护,可降低来自手机,WiFi,无线电发射器和标签阅读器的无用射频信号对系统造成的影响。
LPV542可在1.6V的低电源电压下运行,确保在电池低电量的情况下保持出色性能。该器件采用8焊盘3mm x 3mm x 0.45mm薄型无铅X1SON封装和标准8引脚VSSOP封装。
特性
  • 宽电源电压范围:1.6V至5.5V
  • 低电源电流:490nA(典型值/通道)< /li>
  • 低偏移电压:3mV(最大值/室温)
  • 低TcVos:1μV/°C(典型值)
  • 增益带宽:8kHz(典型值
  • 轨到轨输入和输出
  • 单位增益稳定
  • 低输入偏置电流:1pA(最大值/室温)
  • 强化的电磁干扰(EMI)保护
  • 温度范围:-40℃至125℃
  • 3mm x 3mm x 0.45mm薄型X1SON封装
< h2>应用
  • 可穿戴产品
  • 个人健康监视器
  • 电池组
  • 手机和平板电脑
  • 太阳能或能量采集系统
  • PIR,烟雾,燃气和火灾检测系统
  • 电池供电物联网(IoT)设备
  • 远程传感器< /li>
  • 微功耗参考缓冲器
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 超低功耗运算放大器 (Iq<=10µA)
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
Iq per channel (Max) (mA)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Features
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Output Current (Typ) (mA)
Architecture
Input Bias Current (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
LPV542 LPV521 TLV521 TLV522
2     1     1     2
1.6     1.6     1.7     1.7
5.5     5.5     5.5     5.5
0.00085     0.0004     0.0005     0.0008
0.00048     0.000351     0.00035     0.0005
3     1     3     4
1     0.4     1.5     1.5
0.008     0.0062     0.006     0.008
0.0037     0.0024     0.0029     0.0037
In
Out
In
Out
In
Out
In
Out
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
VSSOP
X1SON
SC70     SC70     VSSOP
EMI Hardened     EMI Hardened     Cost Optimized
EMI Hardened
Cost Optimized
EMI Hardened
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
8X1SON: 9 mm2: 3 x 3(X1SON)
5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)     5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)     8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
250     255     300     300
30     22     12     5
  CMOS     CMOS     CMOS
1     1
101     102     100     90
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LPV542 相关库存
