LMH3401是一款针对射频(RF),中频(IF)或高速时域应用进行优化的超高性能差分放大器。此器件非常适合LMW3401在单端输入到差分输出模式或差分输入到差分输出模式下工作时产生的二阶和三阶失真非常低。
片上电阻简化了印刷电路板(PCB)实现,并能够在2GHz的可用带宽内提供最高性能。此性能使得LMH3401非常适合测试和测量,宽带通信以及高速数据采集等应用。该器件提供了共模参考输入引脚,以便使放大器输出共模符合ADC输入要求。此器件的工作电源电压介于3.3V到5.0V之间;并且支持双电源供电以满足特定应用需求。
使用5.0V电源且达到275mW的超低功耗时才能实现这一性能等级。掉电功能还可实现节能.LMH3401通过德州仪器(TI)的高级互补BiCMOS工艺制成,并采用节省空间的14引脚超薄四方扁平无引线(UQFN)封装,规定的工作温度范围为-40°C到85°C。
< /DIV>
所有商标均为其各自所有者的财产。
| Architecture |
| Number of Channels (#) |
| Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) |
| Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) |
| BW @ Acl (MHz) |
| Acl, min spec gain (V/V) |
| Slew Rate (Typ) (V/us) |
| Vn at Flatband (Typ) (nV/rtHz) |
| Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz) |
| Iq per channel (Typ) (mA) |
| Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) |
| Rail-to-Rail |
| Features |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| CMRR (Typ) (dB) |
| Input Bias Current (Max) (pA) |
| Offset Drift (Typ) (uV/C) |
| GBW (Typ) (MHz) |
| Output Current (Typ) (mA) |
| 2nd Harmonic (dBc) |
| 3rd Harmonic (dBc) |
| @ MHz |
| LMH3401 | LMH5401 |
| Fully Differential Voltage FB | Bipolar Fully Differential Voltage FB |
| 1 | 1 |
| 3.15 | 3.15 |
| 5 | 5.25 |
| 7000 | 6200 |
| 6.3 | 2 |
| 18000 | 17500 |
| 1.4 | 1.25 |
| 3.5 | 3.8 |
| 55 | 55 |
| 1.2 | 1.2 |
| No | No |
| Shutdown | Shutdown |
| Catalog | Catalog |
| -40 to 85 | -40 to 85 |
| UQFN | UQFN |
| 14UQFN: 6 mm2: 2.5 x 2.5(UQFN) | 14UQFN: 6 mm2: 2.5 x 2.5(UQFN) |
| 72 | 72 |
| 10000000 | 60000000 |
| 0.63 | 0.63 |
| 8000 | 8000 |
| 50 | 50 |
| 96 | 99 |
| 102 | 94 |
| 10 | 100 |
