OPA317系列CMOS运算放大器不但具备精密的性能,而且价格极具竞争力。这些器件属于采用专有自动校准技术的零漂移系列放大器,在整个时间和温度范围内的偏移电压非常低(最大90μV)且几乎零漂移,并且静态电流只有35μA(最大值)。
OPA317系列放大器具有轨到轨输入和输出以及几乎不变的1 /f噪声特性,因此是许多应用应用的理想选择,更容易设计到系统中。此类器件经过优化,适合在1.8V(±0.9V)至5.5V(±2.75V)的低电压状态下工作。
OPA317(单通道版本)提供SC70-5,SOT23-5和SOIC-8三种封装.OPA2317(双通道版本)提供VSSOP-8和SOIC-8两种封装.OPA4317提供标准SOIC-14和TSSOP-14两种封装。所有器件版本的额定工作温度范围均为-40°C至+ 125°C。
所有商标均为其各自所有者的财产。
| Number of Channels (#) |
| Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) |
| Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) |
| GBW (Typ) (MHz) |
| Slew Rate (Typ) (V/us) |
| Rail-to-Rail |
| Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) |
| Offset Drift (Typ) (uV/C) |
| Iq per channel (Typ) (mA) |
| Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz) |
| CMRR (Typ) (dB) |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| Input Bias Current (Max) (pA) |
| Output Current (Typ) (mA) |
| Features |
| Architecture |
| OPA4317 | OPA2317 | OPA317 |
| 4 | 2 | 1 |
| 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| In Out | In Out | In Out |
| 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 0.021 | 0.021 | 0.021 |
| 55 | 55 | 55 |
| 108 | 108 | 108 |
| Catalog | Catalog | Catalog |
| -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
| SOIC TSSOP | SOIC VSSOP | SC70 SOIC SOT-23 |
| 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) |
| 200 | 275 | 275 |
| 5 | 5 | 5 |
| EMI Hardened Zero Drift | EMI Hardened Zero Drift | EMI Hardened Small Size Zero Drift |
| CMOS | CMOS | CMOS |
