OPA2670 具有电源控制的单端口、高输出电流 VDSL2 线路驱动器
数据:
OPA2670提供新兴xDSL和电力线调制解调器驱动器应用所需的高输出电流和低失真。 OPA2670采用+ 12V单电源供电,具有30.5mA的低静态电流,可提供700mA的高输出电流。该输出电流甚至可满足最苛刻的xDSL要求,最小输出电流大于450mA(最小值+ 25°C),谐波失真低。差分驱动器应用在全速率ADSL的峰值上行功率电平下提供低于-71dBc的失真。 320MHz的高带宽还支持最苛刻的VDSL2线路驱动器要求。
包括功率控制功能,可以最大限度地降低系统功耗。两条逻辑控制线允许四种静态功耗设置,包括全功率,66%功率,33%功率和关机。
特性
  • WIDEBAND + 12V操作:
    420MHz(G = + 5V /V)
  • 高输出电流:700mA
  • 输出电压摆动:9.4V PP 到10 单端负载
  • 高差分转速:5000V /μs
  • 低电源电流:30.5mA
  • 灵活的电源控制
  • 应用
    • 电力线调制解调器
    • xDSL线路驱动器
    • 有线调制解调器驱动器
    • 宽带视频线路驱动器
    • ARB LINE驱动程序
PowerPAD是德州仪器的商标。
所有其他商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 高速 运算放大器 (GBW>=50MHz)
Architecture
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
BW @ Acl (MHz)
Acl, min spec gain (V/V)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Vn at Flatband (Typ) (nV/rtHz)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Rail-to-Rail
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
CMRR (Typ) (dB)
Input Bias Current (Max) (pA)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
GBW (Typ) (MHz)
Output Current (Typ) (mA)
2nd Harmonic (dBc)
3rd Harmonic (dBc)
@ MHz
OPA2670
Current FB
1
5.5
12.6
420
1
5000
3.6
6
30.5
6
No
Shutdown
Catalog
-40 to 85
VQFN
16VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN)
56
24000000
8
1400
700
71
80
10
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 OPA2670 相关库存
