OPA2378 低噪声、900kHz、RRIO 零漂移系列的精密运算放大器
数据:
OPA378和OPA2378代表了一个新的零漂移,microPOWER运算放大器系列,它们采用了一种专有的自动校准技术,旨在提供最小的输入失调电压(20μV)和失调电压漂移(0.1μV/℃)。由于兼具低输入电压噪声,高增益带宽(900KHz)和低功耗(最大值为150μA),因而使得这些器件能够实现面向低功耗高精度应用的最优性能。此外,卓越的PSRR性能与2.2V至5.5V的宽输入电源范围及轨至轨输入和输出相结合,还使其成为直接从电池供电运行(不进行)稳压)的单电源应用的绝佳选择。
OPA378(单通道器件)采用SIZE SC70-5和SOT23-5封装.OPA2378(双通道器件)则可提供SOT23-8封装。所有器件版本的规定工作温度范围均为-40℃至+ 125℃
特性
  • 低噪声
    • 0.4μV PP ,0.1Hz至10Hz
    • 20nV /√ Hz (在1kHz频率下)
  • 零漂移系列
    • 低偏移电压:20μV
    • 低失调漂移:0.1μV/°C
    • 静态电流:125μA
    • 增益带宽:900kHz
    • 轨至轨输入/输出
    • EMI滤波
    • 电源电压:2.2 V至5.5V
    • microSIZE封装: SC70和SOT23
参数 与其它产品相比 精密 运算放大器 (Vos<1mV)
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
CMRR (Typ) (dB)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Input Bias Current (Max) (pA)
Output Current (Typ) (mA)
Features
Architecture
OPA2378 OPA378
2     1
2.2     2.2
5.5     5.5
0.9     0.9
0.4     0.4
In
Out
In
Out
0.07     0.05
0.25     0.1
0.125     0.125
20     20
112     112
Catalog     Catalog
-40 to 125     -40 to 125
SOT-23     SC70
SOT-23
8SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)     5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
550     550
30     30
EMI Hardened
Zero Drift
EMI Hardened
Small Size
Zero Drift
CMOS     CMOS
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 OPA2378 相关库存
