LME49743 四路高性能、高保真音频运算放大器
数据:
LME49743是一款低失真,低噪声,高压摆率运算放大器,经过优化,完全适用于高性能,高保真应用。 LME49743音频运算放大器可提供卓越的音频信号放大,实现出色的音频性能。 LME49743结合了低电压噪声密度(3.5nV /√ Hz )和THD + N(0.0001%),可轻松满足苛刻的音频应用需求。为确保最具挑战性的负载不受影响,LME49743的压摆率为±12V /μs,输出电流能力为±21mA。
LME49743出色的CMRR(106dB),PSRR(98dB)和V OS (±0.15mV)为放大器提供了出色的运算放大器DC性能。
LME49743具有±4.0V至±17V的宽电源范围。在此电源范围内,LME49743的输入电路可保持出色的共模,电源抑制和低输入偏置电流。 LME49743的单位增益稳定。
LME49743采用14引脚TSSOP封装。
特性
  • 轻松驱动600Ω负载
  • 针对卓越的音频信号保真度进行了优化
  • 输出短路保护< /li>
  • 98dB(典型值)PSRR和106dB(典型值)CMRR
  • TSSOP封装
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 音频 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Features
THD + N @ 1 kHz (Typ) (%)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Output Current (Typ) (mA)
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Architecture
CMRR (Typ) (dB)
Input Bias Current (Max) (pA)
LME49743
4
8
34
30
12
No
1
2.5
3.5
N/A
0.0001
Catalog
-40 to 85
TSSOP
30
14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
Voltage FB
106
200000
方框图 (2)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LME49743 相关库存
