LMV358-N-Q1 汽车类双路、低压、轨到轨输出运算放大器
数据:
LMV358-N和LMV324-N是双和四通道运算放大器LM358和LM324的低压(2.7 V至5.5 V)版本( 5 V至30 V)。 LMV321-N是单通道版本。 LMV321-N,LMV358-N和LMV324-N是低成本运行,空间效率和低价格应用的最具成本效益的解决方案。它们提供的规格达到或超过熟悉的LM358和LM324。 LMV321-N,LMV358-N和LMV324-N具有轨到轨输出摆幅能力,输入共模电压范围包括地。它们都具有出色的速度与功率比,在低电源电流下实现1 MHz带宽和1 V /μs压摆率。
LMV321-N采用节省空间的5引脚SC70,大小约为5引脚SOT23的一半。小型封装可节省PC板上的空间,并可实现小型便携式电子设备的设计。它还允许设计人员将器件放置得更靠近信号源,以降低噪声拾取并提高信号完整性。
芯片采用德州仪器先进的亚微米硅栅BiCMOS工艺制造。 LMV321-N /LMV358-N /LMV324-N具有双极性输入和输出级,可改善噪声性能和提高输出电流。
特性
  • (对于V + = 5 V且V ?? = 0 V,除非另有说明)
  • LMV321-N,LMV358-N和LMV324-N
    适用于汽车
    AEC-Q100 1级和3级版本
  • 确保2.7V和5V性能
  • 无交叉失真
  • 工业温度范围?? 40°C至+ 125°C
  • 增益带宽产品1 MHz
  • 低电源电流
  • LMV321-N130μA
  • LMV358-N210μA
  • LMV324-N410μA< /li>
  • 轨到轨输出摆幅为10kΩV + ?? 10 mV
    &amp; V Δε + 65 mV
  • V CM 范围?? 0.2 V至V + ?? 0.8 V
参数 与其它产品相比 通用 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Features
Input Bias Current (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Output Current (Typ) (mA)
Architecture
LMV358-N-Q1 LMV321-N-Q1 LMV324-N-Q1
2     1     4
2.7     2.7     2.7
5.5     5.5     5.5
1     1     1
1     1     1
In to V-
Out
In to V-
Out
In to V-
Out
7     7     7
0.105     0.13     0.1025
39     39     39
Automotive     Automotive     Automotive
-40 to 125
-40 to 85
-40 to 125
-40 to 85
-40 to 125
-40 to 85
SOIC
VSSOP
SOT-23     SOIC
TSSOP
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)     14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
5     5     5
N/A     N/A     N/A
250000     250000     250000
65     65     65
60     60     60
Bipolar     Bipolar     Bipolar
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LMV358-N-Q1 相关库存
