LMV722-Q1 10MHz 低噪声、低电压、低功耗运算放大器
数据:
LMV722-Q1器件是一种低噪声,低电压运算放大器,适用于多种应用.LMV722-Q1具有10MHz单位增益带宽,5.25V /μs压摆率,以及良好的电压和电流噪声性能。
LMV722-Q1能够在音频信号路径或电机控制应用等低电压和低噪声系统中提供优质性能。该器件可向重负载提供轨到轨输出摆幅。输入共模电压范围包括接地,器件的最大输入失调电压为3.5mV(超出推荐的温度范围)。在低电源电压下,容性负载能力也很好。工作范围为2.2V至5.5V。
特性
  • 符合汽车应用标准
  • 具有符合AEC-Q100标准的下列特性:
    • 器件环境工作温度:
      -40°C至+ 125°C
    • 器件HBM ESD分类等级2
    • 器件CDM ESD分类等级C4B
    < /li>
  • 电源电压范围:2.2V至5.5V
  • 低电源电流:2.2V时905μA/放大器
  • 高单位增益带宽:10MHz
  • < li>轨至轨输出摆幅
    • 600Ω负载:2.2V时每个电源轨120mV
    • 2kΩ负载:2.2V时每个电源轨50mV
  • 输入共模电压范围包括接地
  • 输入电压噪声:10.5nV /√ Hz ,f = 1kHz时
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 通用 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Features
Input Bias Current (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Output Current (Typ) (mA)
Architecture
LMV722-Q1 LMV721
2     1
2.2     2.2
5     5
10     10
4.9     5.25
In to V-
Out
In to V-
Out
3     3
1.8     1.03
8.5     8.5
Automotive     Catalog
-40 to 125     -40 to 105
VSSOP     SC70
SOT-23
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)     5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
0.6     0.6
N/A     Small Size
260000     400000
88     89
15     24
Bipolar     Bipolar
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LMV722-Q1 相关库存
