OPA2316-Q1 汽车类 10MHz、轨至轨输入/输出、低电压 1.8V CMOS 运算放大器
数据:
OPAx316-Q1系列单通道和双通道运算放大器是新一代低功耗,通用运算放大器的典型代表。轨到轨输入和输出摆幅,低静态电流(每通道的典型值为400μA)等特性与10MHz的较宽带宽和超低噪声
(1kHz时为11 nV /√ Hz )相结合,因此适用于要求兼具快速特性与良好功率比的电路。低输入偏置电流支持的运算放大器适用于源阻抗高达兆欧级的应用.OPAx316-Q1的低输入偏置电流产生的电流噪声极低,该器件因此备受高阻抗传感器接口的青睐。
OPAx316-Q1采用稳健耐用的设计,方便电路设计人员使用。该器件具有单位增益稳定的集成RFI和EMI抑制滤波器,在过驱条件下不会出现反相,并且具有高静电放电(ESD)保护(4kV HBM)。
此类器件经过优化,适合在1.8V (±0.9V)至5.5V(±2.75V)的低电压状态下工作。这款低电压CMOS汽车级运算放大器的最新成员,提供高带宽,低噪声和低功耗系列器件,满足各种应用的不同需求。
特性
  • 汽车电子应用认证
  • 具有符合AEC-Q100标准的下列结果:
    • 器件温度1级:-40℃至+ 125℃的环境运行温度范围
    • 器件人体放电模型(HBM)静电放电(ESD)分类等级3A
    • 器件带电器件模型(CDM) )ESD分类等级
  • 单位增益带宽:10MHz
  • 低I Q :每通道400μA
  • < li>宽电源电压范围:1.8V至5.5V
  • 低噪声:1kHz时为11nV /√ Hz
  • < li>低输入偏置电流:±5pA
  • 偏移电压:±0.5mV
  • 单位增益稳定
  • 内部射频干扰(RFI)/电磁干扰(EMI)滤波器
  • 扩展温度范围:-40°C至+ 125°C
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 通用 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Features
Input Bias Current (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Output Current (Typ) (mA)
Architecture
OPA2316-Q1 OPA2320-Q1 OPA316-Q1 OPA320-Q1 OPA4316-Q1
2     2     1     1     4
1.8     1.8     1.8     1.8     1.8
5.5     5.5     5.5     5.5     5.5
10     20     10     20     10
6     10     6     10     6
In
Out
In
Out
In
Out
In
Out
In
Out
2.5     0.15     2.5     0.15     2.5
0.4     1.5     0.4     1.5     0.4
11     8.5     11     8.5     11
Automotive     Automotive     Automotive     Automotive     Automotive
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
VSSOP     VSSOP     SOT-23     SOT-23     TSSOP
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)     8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)     5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)     5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)     14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
2     1.5     2     1.5     2
EMI Hardened     EMI Hardened
Zero Crossover
Shutdown
Zero Crossover
EMI Hardened
15     0.9     15     0.9     15
80     114     86     114     86
50     65     50     65     50
CMOS     CMOS     CMOS     CMOS     CMOS
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 OPA2316-Q1 相关库存
