数据: LinCMOS Programmable Low-Voltage High-Speed Operational Amplifiers 数据表
TLV234x运算放大器属于专为低压单电源应用而设计的系列器件。与该系列中主要用于满足激进功耗规格的其他产品不同,TLV234x的开发是为了提供接近BiFET运算放大器的交流性能,同时采用单电源供电轨。在3 V时,TLV234x的典型压摆率为2.1 V /us,单位增益带宽为790 kHz。
每个放大器均可在低至2 V的最低电源电压下完全正常工作,并在-40°C的温度范围内通过3 V和5 V电源进行全面表征,测试和指定到85°C。共模输入电压范围包括负轨,并延伸至正轨的1 V以内。
采用德州仪器(TI)的硅栅LinCMOS技术,可实现低电压和低功耗运行。 LinCMOS工艺还具有极高的输入阻抗和超低输入偏置电流。这些参数与良好的交流性能相结合,使TLV234x在高频滤波器和宽带传感器等应用中发挥了作用。
为方便小型便携式设备的设计,TLV234x提供多种封装选择,包括小外形和薄缩小外形封装(TSSOP)。与标准表面贴装封装相比,TSSOP封装尺寸显着缩小。它的最大高度仅为1.1毫米,在空间非常重要时特别具有吸引力。
器件输入和输出设计用于承受-100 mA电流而不会出现闩锁现象。 TLV234x采用内部ESD保护电路,可在MIL-PRF-38535,方法3015.2下测试,防止电压高达2000 V时出现功能故障;但是,在处理这些器件时应小心,因为暴露于ESD可能会导致器件参数性能下降。
典型LinCMOS是德州仪器公司的商标。
| Number of Channels (#) |
| Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) |
| Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) |
| GBW (Typ) (MHz) |
| Slew Rate (Typ) (V/us) |
| Rail-to-Rail |
| Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) |
| Iq per channel (Typ) (mA) |
| Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz) |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| Offset Drift (Typ) (uV/C) |
| Features |
| Input Bias Current (Max) (pA) |
| CMRR (Typ) (dB) |
| Output Current (Typ) (mA) |
| Architecture |
| TLV2342 | TLV2341 | TLV2344 |
| 2 | 1 | 4 |
| 2 | 2 | 2 |
| 8 | 8 | 8 |
| 0.32 | 0.32 | 0.32 |
| 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| In to V- Out | In to V- Out | In to V- Out |
| 9 | 8 | 10 |
| 0.7 | 0.675 | 0.675 |
| 25 | 25 | 25 |
| Catalog | Catalog | Catalog |
| -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
| PDIP SOIC TSSOP | SOIC | PDIP |
| See datasheet (PDIP) 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | See datasheet (PDIP) |
| 2.7 | 2.7 | 2.7 |
| N/A | N/A | N/A |
| 200 | 200 | 200 |
| 80 | 80 | 80 |
| 9 | 9 | 9 |
| CMOS | CMOS | CMOS |
