TLV2775A 具有关断状态的四路 2.7V 高转换率轨至轨输出运算放大器
数据:
TLV277x CMOS运算放大器系列具有高压摆率和带宽,轨到轨输出摆幅,高输出驱动和出色的直流精度。该器件提供10.5 V /μs的压摆率和5.1 MHz的带宽,同时每通道仅消耗1 mA的电源电流。这种交流性能远高于目前竞争对手的CMOS放大器。轨到轨输出摆幅和高输出驱动使这些器件成为驱动模数转换器模拟输入或参考的理想选择。这些设备在驱动60000 负载时也具有低失真,可用于电信系统。
这些放大器具有360μV输入失调电压,17 nV / Hz输入噪声电压,以及用于测量,医疗和工业应用的2 pA输入偏置电流。 TLV277x系列还可在扩展温度范围(-40°C至125°C)内使用,适用于汽车系统,军用温度范围(?? 55°C至125°C),适用于军事系统。
这些器件采用2.5 V至5.5 V单电源供电,工作电压为2.7 V和5 V.单电源供电和低功耗使这些器件成为便携式设备的理想解决方案。应用。下表列出了可用的软件包。
特性
  • 高转换速率...... 10.5 V /μs典型
  • 高增益带宽... 5.1 MHz Typ < /li>
  • 电源电压范围2.5 V至5.5 V
  • 轨到轨输出
  • 360μV输入失调电压
  • 低失真驱动600 - 0.005%THD + N
  • 1 mA电源电流(每通道)< /li>
  • 17 nV / Hz输入噪声电压
  • 2 pA输入偏置电流
  • 表征自T A = ?? 55°C至125°C
  • 采用MSOP和SOT-23封装
  • 微功率关机模式......我 DD &lt; 1μA
  • 适用于Q-Temp Automotive
    高可靠性汽车应用
    配置控制/打印支持
    汽车标准认证
参数 与其它产品相比 通用 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Features
Input Bias Current (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Output Current (Typ) (mA)
Architecture
TLV2775A TLV2770A TLV2772A TLV2772A-EP TLV2772A-Q1 TLV2774A
4     1     2     2     2     4
2.5     2.5     2.5     2.5     2.5     2.5
5.5     5.5     5.5     5.5     6     5.5
5.1     5.1     5.1     5.1     5.1     5.1
10.5     10.5     10.5     10.5     10.5     10.5
In to V-
Out
In to V-
Out
In to V-
Out
In to V-
Out
In to V-
Out
In to V-
Out
2.1     1.6     1.6     1.6     1.6     2.1
1     1     1     1     1     1
17     17     17     17     17     17
Catalog     Catalog     Catalog     HiRel Enhanced Product     Automotive     Catalog
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -55 to 125     -40 to 125     -40 to 125
PDIP
TSSOP
PDIP
SOIC
PDIP
SOIC
TSSOP
SOIC     SOIC
TSSOP
PDIP
SOIC
TSSOP
See datasheet (PDIP)
16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)     8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
2     2     2     2     2     2
Shutdown     Shutdown     N/A     N/A     N/A     N/A
60     60     60     60     60     60
96     96     96     96     96     96
40     40     40     40     40     40
CMOS     CMOS     CMOS     CMOS     CMOS     CMOS
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TLV2775A 相关库存
