SN74LV123A-EP 增强型产品双路可重触发单稳多频振荡器
数据:
SN74LV123A是一款双重可再触发单稳态多谐振荡器,设计用于2 V至5.5 VV CC 操作。
< p>这种边沿触发多谐振荡器具有三种方法的输出脉冲持续时间控制。在第一种方法中,A \输入为低电平,B输入变为高电平。在第二种方法中,B输入为高电平,A \ n输入变低。在第三种方法中,A \输入为低电平,B输入为高电平,清零(CLR)\输入为高电平。
输出脉冲持续时间可通过选择外部电阻和电容值进行编程。外部定时电容必须连接在C ext 和R ext /C ext (正极)和连接在R 之间的外部电阻之间ext /C ext 和V CC 。要获得可变脉冲持续时间,请在R ext /C ext 和V CC 之间连接外部可变电阻。 CLR \ low也可以降低输出脉冲持续时间。
脉冲触发发生在特定电压电平,与输入脉冲的转换时间无直接关系。 A \,B和CLR \输入具有足够迟滞的施密特触发器,可处理输入端无抖动触发的慢速输入转换速率。
触发后,可通过重新触发延长基本脉冲持续时间门控低电平有效(A)\或高电平有效(B)输入。 CLR \ low可以减少脉冲持续时间。输入/输出时序图通过重新触发输入和提前清零来说明脉冲控制。
上电期间,Q输出处于低电平状态,Q \ n输出处于高电平状态。输出无毛刺,无需施加复位脉冲。
该器件完全适用于使用I off 的部分关断应用。 I off 电路禁用输出,防止在断电时损坏通过器件的电流回流。
特性
  • 受控基线
    • 一个装配/测试现场,一个制造现场
  • 40°C至105°C的扩展温度性能
  • 增强的减少制造源(DMS)支持
  • 增强产品更改通知
  • 资格谱系
  • 典型的V OLP (输出接地)反弹)
    &lt; 0.8 V,V CC = 3.3 V,T A = 25°
  • 典型V OHV < /sub>(输出V OH 下冲)
    &gt; 2.3 V V CC = 3.3 V,T A = 25°C
  • 支持所有端口的混合模式电压操作
  • A \,B和CLR \输入的施密特触发电路,用于缓慢输入转换速率
  • Edge从高电平有效或低电平有效逻辑输入触发
  • I off 支持部分关断模式操作
  • 可重新触发超长输出脉冲,高达100%的占空比
  • 覆盖清除终止输出脉冲
  • 输出上的无干扰上电复位
  • ESD保护超过JESD 22
    • 2000-V人体模型(A114-A)
    • 200-V机型(A115-A)
    • 1000-V充电设备型号(C101)< /li>
组件符合JEDEC和行业标准的认证,以确保在扩展的温度范围内可靠运行。这包括但不限于高加速应力测试(HAST)或偏压85/85,温度循环,高压釜或无偏HAST,电迁移,键合金属间寿命和模塑化合物寿命。此类鉴定测试不应被视为超出规定的性能和环境限制使用该组件的合理性。
参数 与其它产品相比 单稳多谐振荡器产品
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Bits (#)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
IOL (Max) (mA)
Input Type
Output Type
Rating
Operating Temperature Range (C)
SN74LV123A-EP SN74LV123A SN74LV123A-Q1
LV-A     LV-A     LV-A
2     2     2
5.5     5.5     5.5
2     2     2
3.3
5
2.5
3.3
5
3.3
5
70     70     70
0.02     0.02     0.02
29.5
17
44
29.5
17
29.5
17
50     50     50
CMOS     CMOS     CMOS
CMOS     CMOS     CMOS
HiRel Enhanced Product     Catalog     Automotive
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
