SN54AHCT123A 双路可重触发单稳多频振荡器
数据:
这些边沿触发的多谐振荡器具有三种方法的输出脉冲持续时间控制功能。在第一种方法中,A \输入为低电平,B输入变为高电平。在第二种方法中,B输入为高电平,A \ n输入变低。在第三种方法中,A \输入为低电平,B输入为高电平,清零(CLR)\输入为高电平。
通过选择外部电阻和电容值来编程输出脉冲持续时间。外部定时电容必须连接在C ext 和R ext /C ext (正极)和连接在R 之间的外部电阻之间ext /C ext 和V CC 。要获得可变脉冲持续时间,请在R ext /C ext 和V CC 之间连接外部可变电阻。 CLR \ low也可以降低输出脉冲持续时间。
脉冲触发发生在特定电压电平,与输入脉冲的转换时间无直接关系。 A \,B和CLR \输入具有足够迟滞的施密特触发器,可处理输入端无抖动触发的慢速输入转换速率。
触发后,可通过重新触发延长基本脉冲持续时间门控低电平有效(A \)或高电平有效(B)输入。 CLR \ low可以减少脉冲持续时间。 CLR \输入可用于覆盖A \或B输入。输入/输出时序图通过重新触发输入和提前清除来说明脉冲控制。
对于给定的外部时序元件,器件与器件之间输出脉冲持续时间的变化通常小于±0.5%。图A中显示了ΔAHCT123A的这种分布示例。输出脉冲持续时间与电源电压和温度的变化如图6所示。
上电期间,Q输出处于低电平状态和Q \输出处于高状态。输出无毛刺,无需施加复位脉冲。
有关多谐振荡器的其他应用信息,请参见应用报告使用SN74AHC123A和SN74AHCT123A进行设计,文献编号为SCLA014。 /p>
特性
  • 输入与TTL电压兼容
  • 施密特触发电路在A \,B和CLR \输入为慢输入转换速率
  • 从高电平有效或低电平有效逻辑输入触发的边沿
  • 可重新触发超长输出脉冲
  • 覆盖清除终止输出脉冲
  • 闩锁性能超过100 JESD 78,II级
  • ESD保护超过JESD 22
    • 2000-V人体模型(A114-A)
    • 200 V机型(A115-A)
    • 1000 V充电设备型号(C101)
参数 与其它产品相比 单稳多谐振荡器产品
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Bits (#)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
IOL (Max) (mA)
Input Type
Output Type
Rating
Operating Temperature Range (C)
SN54AHCT123A SN74AHCT123A
AHCT     AHCT
4.5     2
5.5     5.5
2     2
5     5
110     110
0.975     0.975
15     17
8     8
TTL     TTL
CMOS     CMOS
Military     Catalog
-55 to 125     -40 to 85
