SM320F2801-EP 增强型产品数字信号处理器
数据:
SM320F2808,F2806和F2801 /UCD9501器件,TMS320C28x的成员?? DSP生成,是高度集成的高性能解决方案,适用于要求苛刻的控制应用。 UCD9501是一款用于电源管理的32位数字信号控制器。
在本文档中,SM320F2808,F2806和F2801 /UCD9501分别缩写为F2808,F2806和F2801 /9501。 TMS320x280x器件参考指南,闪存工具和其他宣传材料也适用于UCD9501器件。
特性
  • 受控基线
    • 一个装配/测试/制造现场
  • 增强的减少制造资源(DMS)支持
  • 增强产品更改通知
  • 资格谱系(1)
  • 高性能静态CMOS技术
    • 100 MHz(10 ns周期时间)
    • 低功耗(1.8 V内核,3.3-VI /O)设计
    • 3.3- V闪烁电压
  • JTAG边界扫描支持
  • 高性能32位CPU(TMS320C28x)
    • 16 x 16和32 x 32 MAC操作
    • 16 x 16双MAC
    • 哈佛总线架构
    • 原子操作
    • 快速中断响应和处理
    • 统一内存编程模型
    • 代码高效(在C /C ++和汇编中)
  • 片上内存
    • F2808:64K X 16闪存,18K X 16 SARAM
      F2806:32K X 16闪存,10K X 16 SARAM
      F2801:16K X 16闪存,6K X 16 SARAM
      9501:16K X 16闪存, 6K X 16 SARAM
    • 1K x 16 OTP ROM
  • 引导ROM(4K x 16)
    • 软件引导模式(通过SCI,SPI,CAN,I < sup> 2 C,并行I /O)
    • 标准数学表
  • 时钟和系统控制
    • 支持动态PLL比率变化
    • 片上振荡器
    • 时钟 - 失败 - 检测模式
    • 看门狗定时器模块
  • 任何GPIO引脚都可以连接到三个外部中断之一
  • 支持所有43个外设中断的外设中断扩展(PIE)模块
  • 128位安全性按键/锁定
    • 保护Flash /OTP /L0 /L1块
    • 防止固件反向工程
  • 增强型控制外设
    • 最多16个PWM输出
    • 最多4个HRPWM输出,分辨率为150 ps MEP
    • 最多4个捕捉输入
    • 最多2个正交编码器接口
    • 最多六个32位定时器
    • 最多六个16位定时器
  • 三个32位CPU定时器< /升i>
  • 串行端口外设
    • 最多四个串行外设接口(SPI)模块
    • 最多两个串行通信接口(SCI),标准UART模块
    • 最多两个增强型控制器局域网(eCAN)模块
    • 一个内部集成电路(I 2 C)总线
  • 12位ADC,16通道
    • 2 x 8通道输入多路复用器
    • 两次采样保持
    • 单次/同时转换
    • 快速转换速率:160 ns /6.25 MSPS
    • 内部或外部参考
  • 最多35个可单独编程,多路复用的通用输入/带输入过滤的输出(GPIO)引脚
  • 高级仿真功能
    • 分析和断点功能
    • 通过硬件进行实时调试
    < /li>
  • 低功耗模式和省电
    • 支持IDLE,STANDBY,HALT模式
    • 禁用单个外设时钟
  • < li>封装选项
    • Thin Quad Flatpack(PZ)
    • MicroStar BGA ?? (GGM,ZGM)
  • 温度选项:
    • M:-55°C至125°C(PZ)
(1)符合JEDEC和行业标准的元件认证,确保在扩展温度范围内可靠运行。这包括但不限于高加速应力测试(HAST)或偏压85/85,温度循环,高压釜或无偏HAST,电迁移,键合金属间寿命和模塑化合物寿命。此类鉴定测试不应被视为超出规定的性能和环境限制使用此组件的合理性。
MicroStar BGA,TMS320C28x,MicroStar,C28x,TMS320C2000,DSP /BIOS,Code Composer Studio,TMS320是Texas的商标仪器。
eZdsp,XDS510USB是Spectrum Digital的商标。
参数 与其它产品相比 定点 F280x/1x DSP
CPU
Total Processing (MIPS)
Frequency (MHz)
Processing Accelerators
Frequency per CLA (MHz)
Flash (KB)
RAM (KB)
ROM (KB)
PWM (Ch)
High Resolution PWM(Ch)
PWM Technology Type
Features
Analog to Digital Converter (ADC)
ADC (Ch)
CAP
QEP
I2C
UART
SPI
GPIO
Operating Temperature Range (C)
Rating
SM320F2801-EP SM320F2808-EP
C28x     C28x
100     100
100     100
N/A     N/A
0     0
32     128
12     36
0     0
6     12
3     4
Type 0     Type 0
Single Zone Code Security
32-bit CPU Timers
Watchdog Timer
20 pin Oscillator
Military Qualified
CAN
32-bit CPU Timers
Watchdog Timer
20 pin Oscillator
Military Qualified
CAN
ADC12: 2-S/H, 6.25-MSPS     ADC12: 2-S/H, 6.25-MSPS
16     16
2     4
1     2
1     1
1     2
2     4
35     35
-55 to 125     -55 to 125
HiRel Enhanced Product     HiRel Enhanced Product
方框图 (1)
