CD54HCT123 具有复位功能的高速 CMOS 逻辑双路可重触发单稳多频振荡器
数据:
?? HC123,?? HCT123,CD74HC423和CD74HCT423是具有重置的双单稳态多谐振荡器。它们都是可重新触发的,区别仅在于123种类型可由负向复位脉冲触发;而423种类型没有此功能。外部电阻(R X )和外部电容(C X )控制电路的时序和精度。调整Rx和C X 可提供Q和Q \端子的宽范围输出脉冲宽度。 A和B输入上的脉冲触发发生在特定电压电平,与触发脉冲的上升和下降时间无关。
一旦触发,输出脉冲宽度可通过重新触发输入延长A \和B.输出脉冲可以通过复位(R)引脚上的低电平终止。后沿触发(A)\和前沿触发(B)输入用于从输入脉冲的任一边沿触发。如果未使用Mono,则未使用器件上的每个输入(A \,B和R \)必须高或低终止。
外部电阻的最小值,Rx通常为5k 。外部电容的最小值C X 为0pF。在V CC = 5V时,脉冲宽度的计算为t W = 0.45 R X C X 。 /p>
特性
  • 覆盖重置终止输出脉冲
  • 从前沿或后沿触发
  • Q&Q \缓冲输出
  • 单独复位
  • 宽范围的输出脉冲宽度
  • A输入和B输入上的施密特触发
  • 扇出(过温度范围)
    • 标准输出。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 10 LSTTL负载
    • 总线驱动器输出。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 15 LSTTL负载
  • 宽工作温度范围。 。 。 ?55°C至125°C
  • 平衡传播延迟和转换时间
  • 与LSTTL逻辑IC相比显着降低功耗
  • HC类型
      < li> 2V至6V操作
    • 高噪声抗扰度:N IL = 30%,N IH = V CC的30% at V CC = 5V
  • HCT类型
    • 4.5V至5.5V操作
    • 直接LSTTL输入逻辑兼容性,V IL = 0.8V(最大值),V IH = 2V(最小值)
    • CMOS输入兼容性,I l V OL 时为1μA,V OH
参数 与其它产品相比 单稳多谐振荡器产品
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Bits (#)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
IOL (Max) (mA)
Input Type
Output Type
Rating
Operating Temperature Range (C)
CD54HCT123 CD74HCT123
HCT     HCT
4.5     4.5
5.5     5.5
2     2
5     5
25     25
0.08     0.08
85     85
4     4
TTL     TTL
CMOS     CMOS
Military     Catalog
-55 to 125     -55 to 125
