TPS7H1101A-SP 1.5V 至 7V 输入、3A 耐辐射 LDO 稳压器
数据:
TPS7H1101A-SP是TPS7H1101-SP的改进版,允许在整个输入电压范围内使用使能特性。它是一款使用PMOS导通元件配置的耐辐射LDO线性稳压器。它可以在1.5V至7V的宽输入电压范围内运行,同时提供出色的PSRR.TPS7H1101A-SP通过极宽的调节范围实现了精确的可编程折返电流限值功能。为了满足FPGA,DSP或微控制器的复杂电源要求,TPS7H1101A-SP提供了启用开/关功能,可编程软启动,共流能力和一个电源正常开漏输出。
特性
  • 5962R13202:
    • 耐辐射保障(RHA):高达100krad(Si)TID
    • 电离辐射总剂量:100krad(Si)
    • 无低剂量率辐射损伤增强(ELDRS):100krad(Si)
    • 剂量率:10 mrad(Si)/s
    • 单粒子锁定(SEL)对于
      LET的抗扰度= 85MeV-cm 2 /mg
    • SEB和SEGR对于
      LET的抗干度= 85MeV-cm 2 /mg
    • SET /SEFI起始阈值大于40MeV-cm 2 /mg,详情请参阅辐射报告(SNAA257)
      • 专为降低干扰而设计,以避免损坏重要的下行组件
    • 有关SET /SEFI横截面图的详细信息,请参阅辐射报告(SNAA257)
  • 超低输入电压范围:1.5V至7V
  • 3A最大输出电流
  • 共流/并行运行以提供高达6A的输出电流
  • 与陶瓷输出电容一起工作时保持稳定
  • 线路,负载和温度范围内的精度为±2%
  • 通过外部电容器进可编程的软启动
  • 所有输入电压具有输入使能,且具有电源正常输出,可进行电源定序
  • 超低压降LDO电压:
    1A(25 °C),V OUT = 1.8V时为62mV
  • 低噪声:
    V IN = 2V,V OUT < /sub> = 1.8 V,电流为3A时为20.33μVRMS
  • 电源抑制比(PSRR):1kHz频率下超过45dB
  • 出色的负载/线路瞬态响应
  • 折返电流限制
  • 请参阅“工具和软件”选项卡
  • 耐热增强型CFP封装(0.6°C /WR θJC
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 线性稳压器 (LDOs)
Output Options
Iout (Max) (A)
Vin (Max) (V)
Vin (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Package Group
Operating Temperature Range (C)
Noise (uVrms)
Rating
Output Capacitor Type
PSRR @ 100KHz (dB)
Accuracy (%)
Vdo (Typ) (mV)
Iq (Typ) (mA)
Package Size: mm2:W x L (PKG)
TPS7H1101A-SP TPS7A4501-SP
Adjustable Output     Adjustable Output
3     1.5
7     20
1.5     2.3
6.65     20
0.8     1.21
CFP     CFP
-55 to 125
25 to 25
-25 to 125
-55 to 125
25 to 25
20     35
Space     Space
Ceramic     Ceramic
25     38
2     3
210     270
7     1
See datasheet (CFP)     See datasheet (CFP)
  无样片
方框图 (1)
