SN54121 具有施密特触发器输入的单稳态多频振荡器
数据:
这些多谐振荡器具有双负转换触发输入和单个正转换触发输入,可用作禁止输入。提供互补输出脉冲。
脉冲触发发生在特定电压电平,与输入脉冲的转换时间无直接关系。 B输入的施密特触发器输入电路(TTL迟滞)允许从输入端实现无抖动触发,转换速率低至1伏/秒,为电路提供通常1.2伏特的出色抗噪能力。内部锁存电路也提供对V CC 噪声的高抗扰度。
一旦触发,输出独立于输入的进一步转换,并且是一个功能只有定时组件。输入脉冲可以是相对于输出脉冲的任何持续时间。通过选择适当的定时分量,输出脉冲长度可以从40纳秒变化到28秒。没有外部定时组件(即R int 连接到V CC ,C ext 和R ext /C ext open),实现通常为30或35纳秒的输出脉冲,其可用作直流触发的复位信号。输出上升和下降时间与TTL兼容,与脉冲长度无关。
脉冲宽度稳定性通过内部补偿实现,几乎与V CC 和温度无关。在大多数应用中,脉冲稳定性仅受外部定时元件精度的限制。
在整个温度范围内保持无抖动操作,V CC 范围保持6个以上数十年的定时电容(10 pF至10μF)和超过十年的定时电阻(2 k Omega.gif”如果V CC 保持在5伏且空气温度为25°C,则可以使用无抖动输出脉冲宽度范围。占空比高达90%是使用最大推荐R T 时实现。如果允许一定量的脉冲宽度抖动,则可以使用更高的占空比。
特性
  • 可编程输出脉冲宽度,R int ... 35 ns Typ with R ext /C ext ... 40 ns至28秒
  • 虚拟温度独立的内部补偿
  • 高达90%占空比的无抖动操作< /li>
  • 抑制能力
参数 与其它产品相比 单稳多谐振荡器产品
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Bits (#)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
IOL (Max) (mA)
Input Type
Output Type
Rating
Operating Temperature Range (C)
SN54121 SN74121
TTL     TTL
4.75     4.75
5.25     5.25
1     1
5     5
75     75
40     40
80     80
16     16
TTL     TTL
TTL     TTL
Military     Catalog
-55 to 125     0 to 70
无样片
