TPS7H3301-SP TPS7H3X01 灌/拉 DDR 终端稳压器
数据:
TPS7H3301-SP是一款内置VREF的TID和单粒子效应(SEE)抗辐射加固型双倍数据速率(DDR)3A终端稳压这个稳压器专门用于为空间DDR终端应用(如单电路板计算机,固态记录器和载荷处理应用)提供一套完整的紧凑型,低噪声解决方案。
TPS7H3301 -SP支持并兼容DDR,DDR2,DDR3,DDR4以及相关的低功耗JEDEC规范。凭借快速瞬态响应,TPS7H3301-SP VTT稳压器可在读取/写入状态下提供稳定性较高的电源.TPS7H3301-SP还包含一个内置的VREF电源。该电源可跟踪VTT以进一步缩减解决方案尺寸。在瞬态变化过程中,VREF电源的快速跟踪功能能够最大限度地降低VTT和VREF之间的电压偏移。请参见。
为了简单的启用电源排序,使能输入和电源正常输出(PGOOD)已在TPS7H3301-SP中集成.PGOOD输出是开漏输出,因此可在所有电源进入稳压状态时TPS7H3301-SP采用TI常用的16引用其中脚耐热增强型双陶瓷扁平封装(HKR),TPS7H1101-SP同样采用这种封装。
特性
  • QML V类符合5962-14228 (1)(2)
    • 总电离剂量为100krad(Si)
      • 高剂量率(HDR)(50-100 rad(Si)/s)
      • 低剂量率(LDR)(0.01 rad(Si)/s)
    • 单粒子锁定(SEL),单粒子栅穿(SEGR),单粒子烧毁(SEB)对于线性能量传输(LET)的抗扰度= 65MeV- cm 2 /mg
    • 单粒子瞬变(SET),单粒子功能中断(SEFI),单粒子翻转(SEU)的抗扰度为65MeV-cm 2 /mg(详细信息请参见)
  • 支持DDR,DDR2,DDR3,DDR3LP和DDR4终端应用并兼容JEDEC标准
  • < li>输入电压:支持2.5V和3.3V电源轨(3)
  • 独立低电压输入(VLDOIN)降至
    0.9V以改善电源效率(3)
  • 具有压降补偿功能的3A灌电流/拉电流终端稳压器
  • 用于电源排序的使能输入和电源正常输出
  • VTT终端稳压器
    • 输出电压范围:0.5V至1.75 V
    • 3A灌电流和拉电流
    • 精度为±20mV
  • 具有感测输入的精密集成分压器网络
  • 远程感测(VOSNS)
  • VTTREF缓冲参考输出
    • 精度为VDDQ /2±1%
    • ±10mA灌/拉电流
  • 集成了内置软启动(SS),欠压锁定(UVLO)以及过流限制(OCL)功能
应用
  • 采用DDR,DDR2,DDR3和低功耗DDR3和DDR4存储器的单电路板计算机,固态记录器和载荷应用
  • 超快速瞬态电源应用
  • 支持军用温度范围(-55°C至125°C)
  • 提供工程评估(/EM)组件(4)
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 DDR 存储器电源产品
DDR Memory Type
Iout VTT (Max) (A)
Iq (Typ) (mA)
Output
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Regulator Type
Vout VTT (Min) (V)
TPS7H3301-SP
DDR
DDR2
DDR3
DDR3L
DDR4
LPDDR2
LPDDR3
3
18
VREF
VTT
0.9
3.5
Complete Solution
PGOOD
Shutdown Pin for S3
Space
-55 to 125
25 only
CFP
See datasheet (CFP)
Linear Regulator
0.6
