TPS62000-HT 高温高效降压低功耗 DC-DC 转换器
数据:
TPS62000器件是一款低噪声同步降压DC-DC转换器,非常适合采用1节锂离子电池供电的系统或2至3节NiCd,NiMH或碱性电池。 TPS62000的工作电压通常低至1.8 V,指定的最小输入电压为2 V.
TPS62000是一款同步电流模式PWM转换器,集成了N和P通道功率MOSFET开关。同步整流用于提高效率和减少外部元件数量。为了在宽负载电流范围内实现最高效率,转换器在轻负载电流下进入节能脉冲频率调制(PFM)模式。工作频率通常为750 kHz,允许使用小电感和电容值。该器件可以与500 kHz至1 MHz范围内的外部时钟信号同步。对于低噪声操作,转换器可以在PWM模式下工作,内部反循环开关可降低噪声和EMI。在关断模式下,电流消耗降至1μA以下。 TPS62000-HT采用10引脚(HKK)封装。该设备的自由空气温度范围为55°C至210°C。
特性
  • 效率高于95%的高效率同步降压转换器
  • 2 V至5.5 V工作输入电压范围
  • 可调输出电压范围0.8 V至V I
  • 可与高达1 MHz的外部时钟信号同步
  • 高达300 mA的输出电流
  • 引脚可编程电流限制
  • 在省电模式下的宽负载电流范围内实现高效率
  • 100%最低压差的最大占空比
  • 低噪声工作抗环形开关和PFM /PWM工作模式
  • 内部软启动
  • 50μA静态电流( TYP)
  • 适用于商用温度范围的评估模块
  • 应用
    • 井下钻孔
    • 高温环境
  • 支持极端温度应用
    • 受控基线
    • 一个装配/测试现场
    • 一个制造现场
    • 极端可用( ?? 55°C /210°C)
      温度范围(1)
    • 延长产品生命周期
    • 扩展产品变更通知
    • 产品可追溯性
    • 德州仪器(TI)高温产品采用高度优化的硅(模具)解决方案,其设计和工艺增强,可在扩展温度范围内实现最佳性能。
(1)自定义温度范围。
参数 与其它产品相比 非隔离式直流/直流开关稳压器
Type
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Duty Cycle (Max) (%)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS62000-HT
Converter
2
5.5
0.9
5
0.3
1
100
500
1000
0.05
-55 to 210
High Temp
CFP
无样片
