TPS79901-EP 200mA 低静态电流、超低噪声、高 PSRR、低压降
数据:
TPS79901系列低压降(LDO),低功耗线性稳压器能够提供出色的交流性能,同时还能实现极低的接地电流。可提供高电源抑制比(PSRR),低噪声,快速启动以及出色的线路和负载瞬态响应,同时消耗极低的40μA(典型值)接地电流。
TPS79901与陶瓷电容器搭配使用时可保持稳定,并且该器件使用先进的BiCMOS制造工艺,能够输出200mA电流时产生100mV的
典型压降值.TPS79901使用精密电压基准和反馈环路,可在全部负载,线路,过程和温度变化范围内实现2%的总体精度.TPS79901具有浪涌电流保护功能,当EN切换用于启动器件时可立即钳制电流。
TPS79901的额定温度范围为T J = -55°C至+ 125°C,并采用小型封装,非常适用于手机和WLAN卡。
特性
  • 带EN引脚的200mA低压降稳压器
  • 提供了多个输出电压版本:
    • 1.2V至6.5V可调输出
  • 带有EN切换的浪涌电流保护
  • 低I Q :40μA
  • 高PSRR:
    • 1kHz时为66dB
    • 10kHz时为51dB
  • 与一个低ESR,2μF(典型值)输出电容一起工作时保持稳定
  • 出色的负载和线路瞬态响应
  • 整体精度(负载,线路和温度)为2 %
  • 极低压降:100 mV
  • 封装:6引脚SON
  • 支持国防,航天和医疗应用 < ul>
  • 受控基线
  • 同一组装和测试场所
  • 同一制造场所
  • 支持军用(-55°C至125°C)温度范围
  • 延长的产品生命周期
  • 延长的产品变更通知
  • 产品可追溯性
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 线性稳压器 (LDOs)
Output Options
Iout (Max) (A)
Vin (Max) (V)
Vin (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Package Group
Operating Temperature Range (C)
Noise (uVrms)
Rating
Output Capacitor Type
PSRR @ 100KHz (dB)
Accuracy (%)
Vdo (Typ) (mV)
Iq (Typ) (mA)
Package Size: mm2:W x L (PKG)
TPS79901-EP
Adjustable Output
0.2
6.5
2.7
6.5
1.2
WSON
-55 to 125
29
HiRel Enhanced Product
Ceramic
38
2
100
0.04
See datasheet (WSON)
方框图 (1)
