SN74AUP1G17-EP 增强型产品低功耗单路施密特触发缓冲器
数据:
AUP系列是TI针对电池供电便携式应用中业界低功耗需求的首选解决方案。该系列可确保在0.8 V至3.6 V的整个V CC 范围内实现极低的静态和动态功耗,从而延长电池寿命。该产品还具有出色的信号完整性。
该器件可作为带施密特触发输入的独立门,可在输入端实现慢速输入转换和更好的开关噪声抑制。
该器件完全适用于使用I off 的部分断电应用。 I off 电路禁用输出,防止在断电时损坏通过器件的电流回流。
特性
  • 受控基线
    • 一个装配/测试现场,一个制造现场
  • 增强的减少制造资源(DMS)支持
  • 增强产品更改通知
  • 资格谱系(1)
  • 可用在德州仪器NanoStar ??和NanoFree?封装
  • 低静态功耗(I CC =最大0.9μA)
  • 低动态功耗(C pd = 4.4 pF典型值3.3 V)
  • 低输入电容(C I = 1.5 pF)
  • 低噪声?过冲和下冲<&lt; 10%的V CC
  • I off 支持部分断电模式操作
  • 包括Schmitt -Trigger输入
  • 宽工作电压V CC 范围0.8 V至3.6 V
  • 针对3.3 V操作进行了优化
  • 3.6- VI /O容忍支持混合模式信号操作
  • t pd = 5.1 ns最大值3.3 V
  • 适用于点对点应用< /li>
  • 闩锁性能超过100 JESD 78,II级
  • 每个JESD测试的ESD性能22
    • 2000-V人体模型(A114-B, II类)
    • 200-V机型(A115-A)
    • 1000-V充电设备型号(C101)
  • < li> ESD保护超过人体模型5000 V
(1)符合JEDEC和行业标准的元件认证,确保可靠运行扩展的温度范围。这包括但不限于高加速应力测试(HAST)或偏压85/85,温度循环,高压釜或无偏HAST,电迁移,键合金属间寿命和模塑化合物寿命。此类鉴定测试不应视为超出规定性能和环境限制使用此组件的合理性。
NanoStar,NanoFree是德州仪器公司的商标。
参数 与其它产品相比 小尺寸逻辑产品
Technology Family
Sub-Family
Gate Type
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Bits (#)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
IOL (Max) (mA)
Input Type
Output Type
Logic
3-State Output
Schmitt Trigger
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
SN74AUP1G17-EP
AUP
Non-Inverting Buffer/Driver
SCHMITT TRIGGER BUFFER
0.8
3.6
1
0.8
1.2
1.5
1.8
2.5
3.3
100
0.0009
28
13
11
CMOS
CMOS
True
No
Yes
HiRel Enhanced Product
-55 to 125
SC70
5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)
