SN74AUC1G14-EP 增强型产品单路施密特触发反向器
数据:
此单路施密特触发器逆变器可在0.8V至2.7VV CC 下工作,但专为1.65-而设计V至1.95-VV CC 操作。
SN74AUC1G14包含一个反相器并执行布尔函数Y = A 。该器件用作独立的反相器,但由于施密特的作用,它可能具有不同的输入阈值电平,用于正向(V T + )和负向(V T - )信号。
NanoStar ??和NanoFree?封装技术是IC封装概念的一项重大突破,使用裸片作为封装。
该器件完全适用于使用I off 的部分断电应用。 I off 电路禁用输出,防止电流断电时损坏电流回流。
有关AUC Little Logic器件的更多信息,请参阅TI应用报告,德州仪器AUC Sub-1-V Little Logic器件的应用,文献编号SCEA027。
特性
  • 受控基线
    • 一个装配/测试现场,一个制造现场
  • -55°C至125°C的扩展温度性能
  • 增强的减少制造资源(DMS)支持
  • 增强产品更改通知
  • 资格认证谱系(1)
  • 德州仪器NanoStar有哪些?和NanoFree?封装
  • 针对1.8V工作进行了优化,并且支持3.6-VI /O以支持混合模式信号操作
  • I off 支持部分电源 - 向下模式操作
  • 低于1V可操作
  • 最大t pd 2.5 ns,1.8 V
  • 低功耗, 10-μA最大I CC
  • ±8-mA输出驱动,1.8 V
  • 闩锁性能超过100 mA每JESD 78,Class II < /li>
  • ESD保护超过JESD 22
    • 2000-V人体模型(A114-A)
    • 200-V机型(A115-A)
    • 1000 V充电设备型号(C101)
(1)按照组件认证JEDEC和行业标准确保在扩展温度范围内可靠运行。这包括但不限于高加速应力测试(HAST)或偏压85/85,温度循环,高压釜或无偏HAST,电迁移,键合金属间寿命和模塑化合物寿命。此类鉴定测试不应视为超出规定性能和环境限制使用此组件的合理性。
NanoStar,NanoFree是德州仪器公司的商标。
参数 与其它产品相比 小尺寸逻辑产品
Technology Family
Sub-Family
Gate Type
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Bits (#)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
IOL (Max) (mA)
Input Type
Output Type
Logic
3-State Output
Schmitt Trigger
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
SN74AUC1G14-EP
AUC
Inverting Buffer/Driver
SCHMITT TRIGGER INVERTER
0.8
2.7
1
0.8
1.2
1.5
1.8
2.5
250
0.01
5.8
5.5
4.5
4
2
9
CMOS
CMOS
Inverting
No
Yes
HiRel Enhanced Product
-55 to 125
SOT-23
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
