TPS40170-EP 增强型产品 4.5 V 至 60 V 宽输入同步 PWM 降压控制器
数据:
TPS40170是一款功能齐全的同步PWM降压控制器,其工作输入电压介于4.5V至60V之间,并针对高功率密度,高可靠dc /dc转换器应用进行了优化。该控制器通过输入电压前馈补偿实施电压模式控制,可在输入电压变化时立即做出响应。开关频率可在100kHz至600kHz之间进行编程。
TPS40170具有系统保护与监控特性的完整集合,如可编程UVLO,通过传感低侧FET实现的可编程过流保护(OCP),传感高侧FET实现的可选短路保护(SCP)以及热关断。启用引脚可在低电流(典型值1μA)模式下实现系统关断。控制器支持预偏置输出,提供一个开漏电源良好(PGOOD)信号,并支持闭环软启动,输出电压跟踪以及自适应死区时间控制。
TPS40170提供精度1%以内的准确输出电压调节。此外,该控制器还采用最新双向同步体系,提供一个可为主控器件工作的控制器以及其它可作为从器件工作的下游控制器,可与主器件同相或180°异相同步。从控制器可在自由运行开关频率的±30%以内与外部时钟同步。
特性
  • 4.5V至60V宽输入电压
  • 600mV基准电压,精度1%
  • 可编程欠压闭锁(UVLO)与滞后
  • 带有电压前馈的电压模式控制
  • 100kHz与600kHz间的可编程编程频率
  • 具有主/从选项的双向频率同步
  • 具有集成热补偿的低侧场效应晶体(FET)传感过流保护和高侧FET传感短路保护
  • 可编程闭环软启动
  • 支持预偏置输出
  • 带有滞后的165°C上的热关断
  • 电压跟踪
  • 电源良好
  • 1μA低电流关断启用
  • 8V与3.3V低压降(LDO)输出
  • 集成型自举二极管
  • 20引脚3.5mm x 4.5mm四方扁平无引线(RGY)封装
参数 与其它产品相比 非隔离式直流/直流开关稳压器
Type
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Duty Cycle (Max) (%)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS40170-EP
Controller
4.5
60
0.6
57
95
100
600
4.5
-55 to 125
HiRel Enhanced Product
VQFN
