SN74LVC1G98-EP 增强型产品可配置多功能门
数据:
这个可配置的多功能门设计用于1.65 V至5.5 VV CC 操作。
SN74LVC1G98具有可配置的多种功能。输出状态由8位3位输入模式决定。用户可以选择逻辑功能MUX,AND,OR,NAND,NOR,逆变器和非逆变器。所有输入都可以连接到V CC 或GND。
该器件作为独立门工作,但由于施密特的作用,它可能具有不同的输入阈值电平,用于正向(V T + )和负向(V < sub> T - )信号。
该器件完全为使用I off 的部分断电应用指定。 I off 电路禁用输出,防止在断电时损坏通过器件的电流回流。
特性
  • 受控基线
    • 一个装配/测试现场,一个制造现场
  • 增强的减少制造资源(DMS)支持
  • 增强产品更改通知
  • 资格谱系(1)
  • 支持5 VV CC 操作
  • 输入接受电压至5.5 V
  • 最大t pd 6.3 ns时6.3 ns
  • 低功耗,10-μA最大I CC
  • ±24-mA输出驱动3.3 V
  • I off 支持部分断电模式操作
  • 闩锁性能超过JESD 78,Class II 100 mA
  • ESD保护超过JESD 22
    • 2000-V人体模型(A114-A)
    • 200-V机器型号(A115-A)
    • 1000-V充电设备型号(C101)
(1)符合JEDEC和行业标准的元件认证,确保在扩展温度范围内可靠运行。这包括但不限于高加速应力测试(HAST)或偏压85/85,温度循环,高压釜或无偏HAST,电迁移,键合金属间寿命和模塑化合物寿命。此类鉴定测试不应被视为超出规定的性能和环境限制使用该组件的合理性。
参数 与其它产品相比 小尺寸逻辑产品
Technology Family
Sub-Family
Gate Type
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Bits (#)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
IOL (Max) (mA)
Input Type
Output Type
Logic
3-State Output
Schmitt Trigger
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
SN74LVC1G98-EP SN74LVC1G98 SN74LVC1G98-Q1
LVC     LVC     LVC
Configurable Logic     Configurable Logic     Configurable Logic
Configurable     CONFIGURABLE     CONFIGURABLE
1.65     1.65     1.65
5.5     5.5     5.5
1     1     1
1.8
2.5
3.3
5
1.8
2.5
3.3
5
1.8
2.5
3.3
5
150     150     150
0.01     0.01     0.01
14.4
8.3
6.3
5.1
16.4
9.3
7.3
6.1
16.4
9.3
7.3
6.1
32     32     32
CMOS/TTL     CMOS/TTL     CMOS/TTL
CMOS     CMOS     CMOS
True     True     True
No     No     No
No     Yes     Yes
HiRel Enhanced Product     Catalog     Automotive
-40 to 85     -40 to 125     -40 to 125
SC70     DSBGA
SC70
SON
SOT-23
SOT-5X3
SC70
6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)     See datasheet (DSBGA)
See datasheet (SON)
6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
6SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6(SOT-5X3)
