SN74LVC2G126-EP 具有三态输出的双路总线缓冲器闸
数据:
这款双路总线缓冲器闸被设计用于1.65V至5.5VV CC 运行。
< p> SN74LVC2G126是一款具有三态输出的双路总线驱动器/线路驱动器。当相关输出使能(OE)输入为低电平时,输出被禁用。
为了确保加电或断电流间的高阻抗状态,OE应该通过一个下拉电阻器接在接地(GND)上;此电阻器的最小值由驱动器的电流供源能力决定。
该器件完全符合使用I off 的部分断电应用的规范要求.I off 电路禁用输出,从而可防止其断电时破坏性电流从该器件回流。
< /DIV>
特性
  • 支持5V V CC 运行
  • 输入接受的电压达到高达5.5V
  • 电压为3.3V时,t pd 最大值为6.8ns
  • 低功耗,最大I CC 为10μA
  • 电压为3.3V时,输出驱动为±24mA
  • V CC = 3.3V,T A = 25°C时,V OLP (输出地弹反射)
    典型值小于0.8V。
  • V CC = 3.3V,T A = 25°C时,V OHV (输出V OH 下冲)
    典型值大于2V。
  • I < sub> off 支持部分断电模式工作
  • 锁断性能超过100mA(符合JESD 78,II类规范的要求)
  • 静电放电(ESD)保护性能超过JESD 22规范要求
    • 2000V人体模型(A114-A)
    • 200V机器模型(A115-A)
    • 1000V充电器件模型(C101)
支持国防,航空航天,和医疗应用
  • 受控基线
  • 同一组装和测试场所
  • 一个制造场所
  • 支持军用(-55°C至125°C)温度范围
  • 延长的产品生命周期
  • 延长的产品变更通知
  • 产品可追溯性
参数 与其它产品相比 小尺寸逻辑产品
Technology Family
Sub-Family
Gate Type
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Bits (#)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
IOL (Max) (mA)
Input Type
Output Type
Logic
3-State Output
Schmitt Trigger
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
SN74LVC2G126-EP
LVC
Non-Inverting Buffer/Driver
BUFFER
1.65
5.5
2
1.8
2.5
3.3
5
150
0.01
15.2
8.6
6.8
5.5
32
CMOS/TTL
CMOS
True
Yes
No
HiRel Enhanced Product
-55 to 125
VSSOP
8VSSOP: 6 mm2: 3.1 x 2(VSSOP)
