TPS3813K33-EP 具有视窗看门狗的增强型产品处理器监控电路
数据:
TPS3813系列监控电路提供电路初始化和时序监控,主要用于DSP和基于处理器的系统。
上电期间, RESET 在电源电压(V DD )高于1.1 V时置位。此后,监控电路监控V DD 并保持 RESET 有效,只要V DD 保持低于阈值电压(V IT )。内部定时器将输出的返回延迟到非活动状态(高),以确保正确的系统复位。典型的延迟时间t d = 25 ms,在V DD 上升到阈值电压(V IT )之后开始。当电源电压低于阈值电压(V IT )时,输出再次变为有效(低电平)。无需外部组件。该系列的所有器件均具有由内部分压器设置的固定检测阈值电压(V IT )。
对于安全关键应用,TPS3813系列采用了所谓的安全检测阈值电压(V IT )。具有可编程延迟和窗口比率的窗口看门狗。可通过将WDT连接到GND,V DD 或使用外部电容来设置看门狗超时的上限。通过将WDR连接到GND或V DD 来设置下限和窗口比率。受监督的处理器现在需要在此窗口内触发TPS3813,不要断言 RESET
产品频谱设计用于电源电压2.5 V,3 V,3.3 V和5 V.这些电路采用6引脚SOT-23封装。
TPS3813器件的特点是工作温度范围为-55°C到125°C。
特性
  • 受控基线
    • 一个装配/测试现场,一个制造现场
  • -55°C至125°C的扩展温度性能
  • 增强的减少制造资源(DMS)支持
  • 增强产品更改通知
  • 资格认证谱系(1)
  • 具有可编程延迟和窗口比率的窗口看门狗
  • 6引脚SOT-23封装
  • 电源电流9μA(典型值)
  • 上电复位发生器,固定延迟时间为25 ms
  • 精密电源电压监视器2.5 V,3 V,3.3 V,5 V
  • 漏极开路复位输出
  • 应用
    • 使用DSP,微控制器或微处理器的应用
    • 安全关键系统
    • 汽车系统
    • 治疗系统
(1)符合JEDEC和行业标准的组件认证确保在扩展温度范围内可靠运行。这包括但不限于高加速应力测试(HAST)或偏压85/85,温度循环,高压釜或无偏HAST,电迁移,键合金属间寿命和模塑化合物寿命。此类鉴定测试不应被视为超出规定的性能和环境限制使用该组件的合理性。
参数 与其它产品相比 监控器与复位 IC
Threshold Voltage 1 (Typ) (V)
# of Supplies Monitored
VCC (Max) (V)
VCC (Min) (V)
Output Driver Type / Reset Output
Time Delay (ms)
Features
Package Group
Iq (Typ) (uA)
Rating
Reset Threshold Accuracy (%)
Threshold Voltage 2 (typ) (Typ) (V)
Watchdog Timer WDI (sec)
Operating Temperature Range (C)
TPS3813K33-EP
2.93
1
6
2
Active-low
Open-drain
25
Watchdog Timer
SOT-23
9
HiRel Enhanced Product
5.8
N/A
Programmable
-55 to 125
