TPS40055-EP 增强型产品宽输入同步降压控制器
数据:
TPS40055是一系列高压,宽输入(8 V至40 V)同步降压转换器。 TPS40055系列具有多种用户可编程功能,具有设计灵活性,包括软启动,UVLO,工作频率,电压前馈,高端电流限制和环路补偿。
TPS40055也是可与外部电源同步。 TPS40055采用MOSFET栅极驱动器,用于外部N沟道高侧和同步整流器(SR)MOSFET。栅极驱动逻辑采用反交叉传导电路,可防止同时高端和同步整流器导通。
TPS40055采用电压前馈控制技术,在宽范围内提供良好的线路调节(4: 1)输入电压范围和对输入线瞬变的快速响应,具有接近恒定的增益和输入变化,这简化了环路补偿。外部可编程电流限制提供逐脉冲电流限制,以及利用内部故障计数器进行更长持续时间过载的打嗝模式操作。
特性
  • 工作输入电压8 V至40 V
  • 输入电压前馈补偿
  • < ; 1%内部0.7 V基准电压
  • 可编程固定频率高达1 MHz电压模式控制器
  • 高端和同步N沟道MOSFET的内部栅极驱动输出
  • 16引脚PowerPAD封装™(η JC = 25°C /W)
  • 热关断
  • 外部可同步
  • < li>可编程高侧检测短路保护
  • 可编程闭环软启动
  • TPS40055源/汇
  • 支持国防,航空和医疗应用
    • 受控基线
    • 一个装配/测试现场
    • 一个制造现场
    • 军用(-55°C /125°C) )温度范围(1)
    • 延长产品生命周期
    • 扩展产品更改通知
    • 产品可追溯性
    • < /ul>
    • 应用程序
      • 电源模块
      • 网络/电信
      • 工业/服务器
    (1)可提供的附加温度范围 - conta ct factory
参数 与其它产品相比 非隔离式直流/直流开关稳压器
Type
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Duty Cycle (Max) (%)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS40055-EP
Controller
8
40
0.7
35
94
100
1000
1.5
-55 to 125
HiRel Enhanced Product
HTSSOP
