TPS54680-EP 3V 至 6V 输入增强型产品跟踪同步降压 Pwm 转换开关
数据:
作为SWIFT系列DC /DC稳压器的成员,TPS54680低输入电压高输出电流同步降压PWM转换器集成了所有必需的有源元件。将TRACKIN引脚与其他稳压器配合使用,可以轻松实现同时上电和下电。具有所列功能的基板上包含一个真正的高性能电压误差放大器,可在选择输出滤波器L和C组件时实现最大性能和灵活性;一个欠压锁定电路,用于防止启动直到输入电压达到3 V;内部或外部设置的慢启动电路,用于限制浪涌电流;
TPS54680采用耐热增强型28引脚TSSOP(PWP)PowerPAD封装,可消除笨重的散热片。 TI提供评估模块和SWIFT™设计软件工具,以帮助快速实现高性能电源设计,以满足激进的设备开发周期。
特性
  • 用于排序的上电/下电跟踪
  • 30mΩ,12 A峰值MOSFET开关,可在6时实现高效率-A
    连续输出源或灌电流
  • 宽PWM频率:固定350 kHz或可调280 kHz至700 kHz
  • 电源良好并启用
  • 集成解决方案减少电路板面积和元件数量
参数 与其它产品相比 非隔离式直流/直流开关稳压器
Type
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Duty Cycle (Max) (%)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS54680-EP
Converter
3
6
0.9
3.3
6
1
90
280
700
11
-40 to 125
-55 to 125
HiRel Enhanced Product
HTSSOP
