UC2832-EP 增强型产品精密低压降线性控制器
数据:
UC2832系列精密线性稳压器包括极低压差线性稳压器设计所需的所有控制功能。此外,它们还采用创新的占空比限流技术,可提供峰值负载能力,同时限制故障条件下外部传输晶体管的平均功耗。当负载电流达到精确设定的阈值时,启用门控非稳态定时器,以外部可编程占空比关闭和打开调节器的通过器件。在传递元件的接通时间期间,输出电流被限制为略高于占空比计时器的跳闸阈值的值。恒流限制可在UC2832上编程,以便在通过器件的导通时间内实现更高的峰值电流。通过占空比控制,可以适应高初始负载要求和短路保护,而无需额外的散热或折返电流限制。此外,如果定时器引脚接地,则占空比定时器禁用,IC工作在恒压/恒流调节模式。
这些IC包括2伏(± 1%)参考电压,误差放大器,UVLO和具有源和灌电流输出的高电流驱动器,允许使用NPN或PNP外部传输晶体管。通过包含欠压锁定(UVLO)和热关断确保安全操作。
特性
  • 受控基线
    • 一个装配/测试现场,一个制造现场
  • 40°C至85°C的扩展温度性能
  • 增强的减少制造资源(DMS)支持
  • 增强产品更改通知
  • 资格认证谱系
  • 精确1%参考
  • 过电流感应阈值精确至5%
  • 可编程占空比过流保护
  • 4.5 V至36 V操作
  • 100 mA输出驱动,源或汇< /li>
  • 欠压锁定
  • 可调节电流限制与电流检测比率
  • 单独+ V IN 端子
  • 可编程驱动器电流限制
  • 访问VREF和E /A(+)
  • 逻辑电平禁用输入
符合JEDEC和i的组件认证ndustry标准,确保在扩展的温度范围内可靠运行。这包括但不限于高加速应力测试(HAST)或偏压85/85,温度循环,高压釜或无偏HAST,电迁移,键合金属间寿命和模塑化合物寿命。此类鉴定测试不应被视为超出规定的性能和环境限制使用该组件的合理性。
参数 与其它产品相比 线性稳压器 (LDOs)
Output Options
Vin (Max) (V)
Vin (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Fixed Output Options (V)
Package Group
Operating Temperature Range (C)
Rating
PSRR @ 100KHz (dB)
Accuracy (%)
Iq (Typ) (mA)
Package Size: mm2:W x L (PKG)
UC2832-EP UC2832 UC3832
Fixed Output     Fixed Output     Fixed Output
36     36     36
4.5     4.5     4.5
35     35     35
2     2     2
2     2     2
SOIC     SOIC     SOIC
-40 to 105     -25 to 85     0 to 70
HiRel Enhanced Product
90
5
3.3     3.3     3.3
16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC)     16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC)     16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC)
